Mootori tuunimine
käigukast.
taatsu
19:57 18.08.2011
tervist, kas keegi oskab õelda, et kas on vöimalik käigukast tagurpidi tööle panna, või on midagi pooltelgedele vahele panna, et rattad teispidi ringi akkaks käima? mõte on, et oleks vajalik 5 tagasi käiku ja 1 edasi.
Turavik
21:05 18.08.2011
Pane mootor teistpidi käima ,vaheta sisselaske ja väljalaske kollektorid ära ja süütejuhtmed ka 1/2 pööret keerata , nii lihtne see ongi.
Annan ämbri
00:00 19.08.2011
Keera siis iste teistpidi ja saadki 5 tahasi ning 1 edasi.
puls
19:57 20.08.2011
Teemalgataja! Kui Sa pole koolivaheaega lõpetav "pealehakkaja", siis räägi asjast lähemalt. Pole vaja salapäraga end ehtida.
5432
17:07 24.08.2011
difrile lisa hammakas
diisel5
22:54 06.09.2011
Tahad sapakale teist mootorit koos kastiga ilmselt panna?
Mahno3
23:35 06.09.2011
Igasugu lisahammakate lisamine on tehniliselt keerukas ülesanne. Kui teaks, mida teha tahetakse, siis ehk oskaks midagi mõistlikku soovitada, aga tehniliselt kõige lihtsam on väike vaheülekanne keti või rihmaga, või siis vedav sild pea peale keerata ;)
