Tere. Endal on siis ''Seat ibiza sxi :)'' aasta 1990, 1.5 mootor. Viga seisneb selles, et säde kadus ära. Auto oli seisnud üle aasta väljas. Sain selle auto omale, ja siis hakkasin proovima käima panema. Alguses ei lubanud ega teinud midagi, kuid peale 1h proovimist ja katsetamis läks ta lihtsalt lampi käima. lasin tal tükk aega käija, ja siis proovisin paar ringi ka teha. Jõudsin sõita oma teeotsani ja peaaegu tagasi, aga millegi pärast lõi jagaja kaane puru, ei tea kas oli kehvasti kinnitatud vms. tellisin siis omale originaal jagaja kaane, panin peale, aga enam ei olnud sädet. vahetasin rootori ka ära, aga ei midagi. Proovisin veel süütepooli, aga ei midagi. Palun öelge mida teha . Ise ei mõista küll enam midagi teha .
Kui sa kohe üldse elektrist midagi ei jaga, siis ei saa sind eriti foorumi kaudu aidata - otsi mõni mees kes jagab. See seat ei peaks ju eriline rakett olema.
Muidugi võiks kaitsmekarbi läbi vaadata - äkki mõni kaitse on läbi põlenud. Kui leiad sealt "parandatud" kaitsmeid, siis need viska üle õla minema ja pane uued. Esiteks suva traadiga parandatud kaitse enam ei kaitse ja teiseks aja jooksul see parandus oksüdeerub ja tekitab anomaaliaid, kus vool tuleb ja läheb kuidas ise tahab.
Kui elekter pisut tuttav on, siis hakka tagurpidi minema - kas jagaja keskmise kontakti peal on "sädet", kas süütepooli peal on, kas süütepoolile madalpinge peale tuleb jne. Kardetavasti on sel masinal kontaktivaba jagaja ja selle andur on ehk ka süütepooli korpuses. Kas selle külge lähevad juhtmed, ega nad jagajakaane purunemises viga ei saanud, pistikud kõik ikka koos on jne.
Seisnud autol on alati muidugi abiks ka see, kui võtad peenikese liivapaberi ja kontaktisprei (või parema puudumisel kasvõi vähese grafiitmäärde) ja käid järjest tuimalt kõik pistikupesad läbi. Võtad lahti, teed puhtaks, paned kokku.
Kulla mees, aga kust see säde siis jagajasse tuleb, kui mitte süütepoolist?
Kas pole mitte nii, et süütepoolis tehakse kõrgepinge valmis (madalpinge voolu katkestamisega), see juhitakse juhet mööda jagaja keskkontakti ja selle alt läbi söekontakti, siis läheb kõrgepinge mööda jagaja rootorit äärmisesse kontakti, kust edasi mööda juhet süüteküünla peale?
