ATV'd
Pensupump
corona88
18:22 29.09.2011
Probleem siis pensupumbas, paar päeva tagasi käiasin teda suhteliselt tyhja paagiga, siis aga mingihetk ei võtnud enam pumpa taha kui süüdet andsin, niisiis vaheldumisi toimis ja ei toiminud. Tna siis üritasin sõitma minna ja ei võta enam üldse pumpa taha. Relee plõksub ilusti. Kust kuradi kohast ma selle pumba kätte saan või oskate äkki öelda, et äkki mõni muu viga?
Ette tänades P.I.
corona88
18:26 29.09.2011
Jutt käib sis Kingquadist (700cc)
lubadeta joodik
19:40 29.09.2011
vaata äkki tisliid on vähe pane kindlasti 10 lidrat sisse siis provi bumbale otse agust amreid anda...
Pärnu Motopood
20:37 29.09.2011
Tere, kui hätta tarvis tule too teeme su atv korda, meil on olemas pensiinipump ja saame ta korda suhteliselt kiirelt...
corona88
23:07 29.09.2011
Palju pump maksab? Ehk on lihtsam mul endal vahetada, sest ise asun rakveres. Lubadeta joodik: ei saa su kirjast eriti aru, kas mõtlesid seda, et panen pena juurde ja annan otse akust pumbale voolu???
corona88
23:07 29.09.2011
Pärnu Motopood
17:26 30.09.2011
Võta meie müügimeestega ühendust... kontakti leiad www.parnumoto.ee
juhtub
17:45 30.09.2011
"pensupump" juba sinna ei läheks,ei oska kirjutada...mis remont saab olla
23423423
18:36 30.09.2011
uus pump 45 euri, läheb mitsubishi Galandi oma 95--2002a või opeli oma :):):):) vaheta ise haljahammas
corona88
17:40 02.10.2011
Panin vana BMW E36 pumba peale ja toimib väga hästi. Volvol, vanematel Audidel ka sama. Nii, et pole vaja väga hullult pead vaevata!!!
