Subaru
Subaru Legacy 98
silts34
12:51 06.10.2011
Probleem selles,et vahetasin esipiduriklotsid ära nüüd aga vajub pedaal põhja.Olen õhutanud ,õhku ei tule ,kui mootor seisab ja siis õhutada ei vaju pedaal põhja aga kui töötava mootoriga teha vajub põhja milles võib probleem olla.Vahetasin aind klotid ei võtnud üleliikset ju lahti.
TH
06:54 07.10.2011
Klotse vahetades pole ju vaja õlisüsteemi avada. Lihtsalt õli suundub anumasse tagasi, kui kolbe laiali suruda. Peale klotsivahetust ongi pedaal alguses pehme, kuni klotsid vastu ketast paika lükatud. Peale mõningast pumpamist töötava mootoriga peaks asi ok olema. Aga kui kohe läksid õhutustamise nipli kallale, siis ehk toimetasid miagi valesti? Kui üksi teha, on kõige parem panna voolik nipli otsast õli pudelisse õli sisse. Siis ei hakka õhku tagasi imema. Survet tuleb anda aeglaselt põhjani ja siis pedaal kiirelt tagasi lasta.
Kui aga kõik tehtud õigesti, võib asi olla peasilindri survemansetis.
silts34
21:06 13.10.2011
Kas oskab keegi soovitada autoremondi kohta kus tehakse pidurid korda.
Võiks asuda Lõunakeskuse kandis.
Lõunakeskuse
22:57 13.10.2011
kandis on ka Mariine Tartu esindus.
