ATV'd
ATV ei taha töötata!
ACmilan909
19:41 21.11.2011
Tere! Mul siis selline probleem, et atv käima läheb aga natuke aega sõita sureb välja, ootad natuke läheb uuesti käima ja saad sõita. Kui bensiinipaaki surve sisse puhuda ei sura ta nii kiirest välja kui ilma surveta. Bensiini filter ka täis ei jookse kui võtta karburaatori küljest voolik ära jookseb ilust mudu õrnalt nirisen kui küljes on. Olen teinud paagi puhtaks ja karburaatoris ka aga ikka ei taha toimida. Kas keegi saaks aitata ette tänades !
ms
17:29 22.11.2011
kontrolli teekonda paagist karpani vaata kas kraan jookseb ilusti ja ega voolikud krussis pole ega seal midagi muud olla ei saa
ACmilan909
14:50 23.11.2011
ei ole kuskil ühtki krussi nii kui karpa küljest ära võtan jookseb ilusti tagasi panen ss enam ei jookse
atvj
19:41 23.11.2011
paagis olev pump äkki õhtal .
ACmilan909
20:24 23.11.2011
Kas 250cc atv-l on paagis pump?
vetikasvees
10:57 24.11.2011
Tere.Ehk on viga olematus klapivahes kui tegemist 4t mootoriga.Lihtsalt spekuleerin...
Renx
11:11 24.11.2011
Pakun, et paagikorgi õhutuskanal on umbes ja paaki tekib vaakum mis ei lase kütusel väljuda paagist.
ACmilan909
13:22 24.11.2011
äsja pandi klapi vahe paika
olen pruuvinud ilma korgita sõita ikka sama jama
atvj
19:58 24.11.2011
vaata kas mõni juhe läheb paaki ja milline 250 kuubikuline on üldse atv
ACmilan909
20:17 24.11.2011
paaki ei lähe ühtegi juhet
atv hull
21:16 07.12.2011
hei hei pane karburaatori pilt oleks kasulik inf
loncin
23:55 06.01.2012
Tere!
Kõlab väga selle järgi, et:
1) kui oled originaal voolikud ära vahetanud ja asendanud pikematega, siis hakkab murdma ja bensiin ei pääse läbi
2) kontrolli, kas bensu kraan on ülemises või alumises asendis lahti (alumine asend on see, kust võtab nn reservist kütust) Pane paak triiki täis ja proovi kord nii kord naapidi (minu loncinil on mingid algeliseld sõeldad paagi sissevõtu voolikutel ees, võibolla on sul üks neist umbes)
3) kontrolli, kas filter õitet pidi vahel (filtritel nool mis näitab suunda, kuidas kütus läbi peab jooksma)
Kokkuvõttes, kui bentsu peale ei tule (niriseb) siis pole karpa ega klappide kallale mõtet minna.
ACmilan909
17:08 17.01.2012
Sain korda võtsin karpa ni lahti kui sai ja leitsin sealt seest ühe pisikese sõela mis oli umbes
ek678
17:17 12.06.2012
EI TAHA KÄIMA minna auto pealt ka ei lähe äkki starter õhtal ei tea enne kui töötas siis oli nõnda et kui kaasi hakkasid põhja vajutama ss hakkkas tö tö tö tegema ning atv pole kohe üldse jõudu nüüd ei tööta ka huvitav kas keegi teab mis toimub
