Rollerid
Rolleri aku laadimine autoakulaadijaga
Artur344
12:03 24.12.2011
Tere, et kuidas peab õigesti rolleri akut laadima? Kas on see mõeldav nt nõuk-aegse autoakulaadijaga? Sõber räägib, et A peab olema 1/10 aku mahutavusest, ehk kui aku 4Ah, siis näidik peab näitama 0,4A, a see läheb kohe keema siis. Kui A näitab nulli, siis keemist peaaegu ei olegi, ehk saab nii laadida?
12:52 24.12.2011
Rolleril on tavaline 12V happeaku?
13:30 24.12.2011
Ei saa sellega, küpsetad aku ära.
juku5555555
16:22 24.12.2011
Osta korralik täisautomaatne välismaa laadija ja anna tuld laadimisega.Omal mul kah sihuke saksa oma ja laen nii rolleri kui auto akut aastaid juba sellega
juku5555555
16:22 24.12.2011
Artur344
16:41 24.12.2011
Tegemist siis tavalise 12V happeakuga. Millegipärast on tase miinimumis ja plaatide ülemised servad kuivad. Kas lisada dest. vett? Aku ise küll ei leki. Ei tea kus kadunud on(ei ole kordagi laadinud peale aku ostu aprillis.
Xunnar
17:25 24.12.2011
Kui akust on vedelik eemaldunud aurumisega (enamus veeaur), siis lisa destilleeritud vett. Kui keeb liialt kiiresti välja, siis on akul midagi viga või laadimine on liialt suur.
Artur344
08:43 26.02.2012
Et siis täpselt 2 kuuga on pinge langenud 12,6V 12,2 Voldini. Tähendab see seda, et peab uuesti laadima? Muidu soovitati küll, et peab laadima iga 2 kuu tagant.
hlm
10:01 26.02.2012
Kindlasti lae talve jooksul paar korda ilusti täis ja hoia akut plusstemperatuuridel. Endal selline pisike kompaktne laadija, mis juśt väikese mahutavusega akudele(rollerid, motikad jne) laadimiseks. Selle otsas võib aku kasvõi kogu talve olla, sest automaatselt toimetab laadimist. Kui aku tühjeneb, siis hakkab koheselt laadima, aku saab täis lülitab laadimise välja.
Välimuselt taoline, aga odavam oli. https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=69-363-63
RometOgar202
19:31 30.03.2016
täitsa võimalik auto akulaadijaga lasta
isa lasi mul enda oma ka täis aga pidi pidevalt jälgima et keema ei läheks,vahel lihtsalt lülitad laadija välja
Siiiidiuss
21:36 30.03.2016
Oleneb akust ja laadijast. Laadijatel on kirjas mis on väiksema mahtuvusega aku mida laadida. Samas kui aku on pooltühi siis pisut võimsam laadija ei hakka seda liiga kõvasti laadima. Aga kui aku on täitsa tühi siis võib laadija pisut liiga ägedalt
Laadida. Aga tavaliselt probleemi pole.
