Mootorsaanid
Mootorsaani käivitamine.
kaits39
18:22 25.12.2011
Kui üritan mootorsaani külmalt käivitada, lööb küünlad märjaks, kuid ei käivitu. Saan on seisnud umbes pool aastat ilma käivitamiseta. Aeg-ajalt põlemata bensiin plahvatab. Saaniks on Polaris Indy 600 XLT.
Muudetud 25.12.11 19:13
Lumi ei tule kuidagi
19:04 25.12.2011
2 taktiline? 4 taktiline? karburaatoritega? sissepritse? el. starter`? nii ei saa midagi järeldada . antud mudeli tähis ei ütle midagi .
See et pool aastat seisnud ei loe midagi, enda saanil 2T valasin bensiini siise ja tõmbasin nööri 3 korda (tooreklapp sees) ja käivitus . viimati töötas kevadel viimase lumega. bens oli suveks välja valatud ja torud tühjaks puhutud.
kaits39
19:13 25.12.2011
2 taktiline, 3 silindriga, käsistarter, 95 aasta oma.
19:46 25.12.2011
pane kõigepealt uued küünlad.
kaits39
19:54 25.12.2011
Uued küünlad on pandud
kaits39
20:05 25.12.2011
paar korda on käima ka läinud aga sureb välja ja siis enam ei käivitu .Küünlad kogu aeg märjad kas toore klapp lahti või kinni vahet pole ikka lööb küünlad märjaks ja silindrisse on paar korda lõõnud päris kenad paugud.Vanasti õeldi et süüde hiline aga saanil ma ei teagi kuidas süüdet reguleerida.See jama on olnud tal kogu aeg kui eelmine aasta ostsin aga eelmine aasta sai sõidud sõidetud mõtlesin et lund veel pole ehk on võimalik viga parandada ,et normaalselt tööle saaks
portlane
20:25 25.12.2011
Tead,see ongi see kolmepütaste jama(jetid samuti).Süütemoodul ja sellised panevad.Omal võimalus igast kandist remontida.Tegin igat nalja kaks nädalat,lõpuks ehitad pool ja ikka osa asju poest vaja osta.See läheb nii kalliks,et asjal kaob mõte.Lõpuks viskasin rotaxi mootori peale ja sõitsin 3 talve.Uutel mudelitel(nii nõrgad) garantii ja kõik.Vanad töötavad 15 ja rohkem aastaid.Kõik on ****.Ainsad millega liigelda on võimalik-vanakooli lynx ja ski doo.
Urmokas
21:55 25.12.2011
Mul oli endal sama probleem, jaurasin ja jaurasin, lõpuks lõin käega, viisin remonti ära, seal tehti naksti asi ära...
mul oli omal ka 3 pütane, töök'igus pandi ka ühtlasi karpad ka kõik sünkrooni omavahel...
Mina käisin Pärnu Motopoes... siiani Positiivsed kogemused nendega.. julgen ka teistele soovitada..
1234abcd...
23:21 25.12.2011
Kontrolli kas "tooreklapp" toimib .Omal oli sama jama ja lõpuks avastasin et seismisega oli kinni oksüdeerunud ,üles tuli aga alla enam ei läinud.Võib-olla on mootor hõre ka.Aga silindrite arv küll kuidagi rolli ei tohiks mängida.
lumehelbeke
15:38 26.12.2011
