Lexus
Lexus IS200 käigukasti õli vahetus
NaWtiLuS
13:07 22.05.2012
Mis aja tagant oleks mõistlik manuaalkastiga IS200 käigukasti (ja ka ragadifri?) õli ära vahetada? Kümnes aasta hakkab autol vaikselt lähenema ja vaevalt seda keegi enne teinud on - samas talvel käredate külmadega toimub esimestel kilomeetritel sidurdamine ja käiguvahetus nagu taigna sees.
On keegi kokku puutunud õlivahetusega? On see mõistuse piires ise tehtav või pole mõtet käsi määrida? Manuaalkastil vist õlifiltrit pole.
oooooooooooooooooo
14:01 22.05.2012
Filtrit pole ja vahetada võiks umbes 160000 tagant. Aja kanalile keera korgid lahti ja lase tühjaks.
150K
22:34 22.05.2012
150K korralises hoolduses vahetati lisaks mootoririhmale ja rullikutele mh käigukasti ja difri õli. Tõenäoliselt siis 150K.
Muix
21:52 05.06.2012
Ise vahetasin, kui auto ostsin. Panin mõlemasse vastava täissündi (kokku 80€). Käigukastiõli vahetusega oli asi lihtne. Aga tagadifriga pidin veidi nuputama, kuidas uus õli sinna sisse saada. Täitmiseauk üsna kitsa koha peal. Aga lõpuks tegin ära, abiks tuli voolikuga pudel, mida sai kasti tühjaks pigistada (ja uuesti täita), kuni nõutud tasemeni.
toyo002
22:58 05.06.2012
taga diffri õli on iga 30000 tagant ja käib LSD õli. Kasti õli võiks u.100000 pealt ikka vahetada
150K
00:42 06.06.2012
LSD õli läheb siis, kui auto on LSD.
Sport versioon võib olla LSDga ning selle olemasolu on tuvastatav sellel plaadilt, kus asub VIN kood. Seal peaks manuaalkasi korral olema tähis M/T ja selle järel siis kood, nt B01A. Kui koodi lõpus on A täht, siis ei ole LSD-d. Kui on B või C, siis on LSD-ga ning siis läheb LSD õli.
_Charly_
12:18 07.06.2012
MITTE MINGIL juhul ei käi IS200 differentsiaali LSD õli. Isegi LSD-ga autodel mitte.
Nimelt kasutab IS200 Torsen-tüüpi LSD-d ja see tahab kõige tavalisemat diffriõli. LSD õli tahab vaid sidur-tüüpi või visko differ.
150K
00:10 08.06.2012
Näib nii jah, [url]http://www.upload.ee/files/2410243/is200_gasoline.pdf.h
tml[/url]
