Saab
Kiirendades salongis soliseb.
tauber
10:04 29.05.2012
Niisiis auto (Saab 9-5'08 110kw ,bensiin,automaat) käivitades kostub kõrvalistuja poolel armatuurist vaikset vedeliku liikumist-solinat.Gaasi andes läheb solin suuremaks,toimub kuskil torustikus intensiivne vedeliku voolamine.Sai kahtlustatud kliimat.Spetsialist vaatas üle ja täitis süsteemi uuesti ära-solin ära ei kadunud,seega pooltühi kliimasüsteem langes ära.
On kellelgi sarnast anomaaliat autol esinenud ? Mis võiks sellist solinat põhjustada?
tarts85
11:40 29.05.2012
võibolla õhk veesärgis,soojendusradikas näit.
tauber
19:57 30.05.2012
Ühe sain täna selgeks ,et see solin tuleb tõesti veesärgist ja täpsemalt salongiradika torudest.Samas jälle , miks ta soliseb sest süsteemis ei tohiks õhku sees olla või kui on siis peaks õhk sealt ju igaljuhul ise välja tulema.
Käisin eile ühes teeninduses ,seal ütles spetsialist,et kindlasti ei tule see solin veesärgist ja kindlasti on viga kliimasüsteemis,täpsemalt mingi filtri probleem.Kui selgus,et solin tuleb siiski salongiradika torudest siis läksin teise remondimehe juurde ja tema teadis,et sarnast solinat on ka teistel autodel esinenud aga ta ei osanud öelda põhjust kuna õhku ei saavat süsteemis olla sest salong läheb soojaks.
Olukord on igatahes huvitav ja üritan põhjuse jälile saada.
Tore muidugi kui kellegil oleks juba sarnane kogemus selja taga ja teaks selle kummalise solina saladuse avaldada.
tonnineSaab
06:45 31.05.2012
Mootori veesärgist vä? No siis peab ikka väga hea kuulmine olema, kui läbi müramattide veesärgi solinat kuuled. Kas kuuled ka seda kui auto roostetab?
audi_a6_v6
08:28 31.05.2012
to: tonnineSaab (registreerimata)
Sulle infoks niipalju, et auto salongiradikas on ühenduses auto veesärgiga ja sealt puhutakse õhku läbi, mis on ikka otse ühenduses salongi jõudvate õhukanalitega või topiksid sina ka sinna kanalitesse mürasummutusmatte. Jopa kolla!
99% kindel, et salongiradikas õhk sees (või veepump kulounud), soojaks võib ju minna, aga mitte ilmselt nii hästi ja kiiresti, kui korras süsteemiga, sest jahutusvedeliku vahetus mootoriga on häiritud. Proovi näiteks, tühikäigul, kas suudab puhur põhjas täiesti tulist puhuda sooja mootoriga. Ma ei saa aru, kus kohas käiakse autodega kontrollis, kus mehaanikud jobudikud on?
tauber
07:47 01.06.2012
Vahetasin salongiradika ära.Küljes olnud radikal paistsid ühendusaukudest makaroni taolised spiraalid.Need olid lahti ja liikunud ühendusavade ette.Ilmselt selline takistus tekitaski tugeva solina.Tegu on nn.B varuosaga,kataloogi järgi 97 aasta Opel Vectra oma mitte Saabi originaal.Lisaks on sellel radikal ribisid e, torusid poole hõredamalt mistõttu ta ei anna ka salongi niipalju kuuma.Selline soperdis maksab poes 22€-odav aga tasub siiski vältida.
08:47 01.06.2012
Need "makaronid" suurendavad radiaatori efektiivsust.
tauber
08:56 01.06.2012
On see siis normaalne,et need "makaronid"seal niimoodi lahtiselt liiguvad ?
09:11 01.06.2012
Ei ole, makaronid peavad toru sees paigal olema.
R.K.
13:05 01.06.2012
saabi originaal ongi vectra originaal. ehk siis tegelikult on sul saabi nimega opel vectra. veits teine kerekuju on kah.;)
