Veoautod ja rasketehnika
Lattniiduk
kaader
18:00 14.08.2012
Kas kuskil müüakse lattniidukeid? Selline, mis sobiks näiteks T40-le.
Lattniiduk vajab minu teada vähem võimsust ja oleks väiksemale traktorile parem lahendus.
Kunagi oli meil üks soome oma, mis lõikas väga hästi. Paraku kulusid sõrad ära ja uusi polnud võtta.
Või oleks mõttekam ikkagi rootorniiduk osta?
antsmar
18:57 14.08.2012
Mul üks vanem 2m. latiga niiduk seisma jäänud, täiesti uus tera veel sees. Oli kunagi põkal taga, põkat pole ammu ja seisab kasutult. Tegelt on üks heinakaaruti ja kartulivõtu rootor ka veel. Kui huvi anna kontakt võtan ühendust.
T.
19:03 14.08.2012
Olen tegelenud lattniiduki otsimisega viimased paar nädalat.
On käidud vaatamas nii siin kui seal.
Neid ikka liigub, aga see mis on neist alles ja mis hinda küsitakse on kohutav.
Ära aetud rapped, 10x kokku keevitaud, terad, sõrad puru -kulunud.
Liigub ka vene omi, kuid ise eriti seda ei ihalda, kuna sellega pole häid kogemusi ja lagunes kohutavalt.
Kui maapind on tasane st kive pole, siis soovitan vaadata 1, 60 -1,80 m poola kahekttalise rootori poole.
Seda vene neljakettalist hammasaratas ülekandega õlivannis samuti ei soovita soetada.
Kuid eks sa ise pead vaatama ja otsustama, mis on parim sulle.
T.
19:05 14.08.2012
naabri.vana@hot.ee - kui on siis pildid, hind ja ka päritolu ei teeks paha.
antsmar
19:59 14.08.2012
Pilte pole hetkel. Vast nädalavahetusel saab aega selleks. Pole mitu aega neid liigutanud ja sireli hekk on teised omaks tunnistanud. Asjad on Viljandis kui pole kaugel, siis lihtsam omal üle vaadata.
T.
20:13 14.08.2012
Ei see pole kaugel, kus täpsemalt seal Viljandi kandis nad asuvad?
antsmar
20:52 14.08.2012
rootorr
21:27 14.08.2012
unusta see latt ära-võta poola 1,65 rootor ja mured kaovad. omale tõin sealt www.nordamus.ee .niidan igal aastal oma 20 h siiani pole 3 aasta jooksul remontima pidanud.
ka kogemus olemas
22:01 14.08.2012
Annaks hääle ka poola rootorniiduki poolt. Kunagi sai ise ka T-25-ga vene lattniidukiga KSF-2,1 niidetud. Ütleme nii, et vajab pidevalt tokitsemist, eriti kui tegu uue masinaga pole. Mingit sireli puhmus pooleldi maa sisse vajunut ei ostaks mitte kallimalt, kui vanaraua hinnaga. See, et uus niidulatt sees on ei anna midagi, kui muu läbi. Ja kui hakata poest neid sõrgasid, alusplaate, konnasid ja muid imeloomi, mis sinna lähevad, ostma, siis asi odav ei tule. Lisaks on nüüdsel ajal müüdavad varuosad ka nagu on. Kunagi sai ostetud uus vikati latt. Uuest peast juba terad logisesid küljes.
Seevastu poola rootoril vaheta ainult terasid, mis ei maksa midagi. Siiani viie aasta jooksul olen oma poola rootorile ostnud ainult paar uut tera, mis pärast kividega kohtumist vajasid uuendamist. Rihmad, laagrid jms siiani originaalid. Muidugi, ega ta valu ka ei näe, kuskil 17 Ha iga aasta niita.
sohh
09:41 16.08.2012
eks hind paneb paika, paari kolme hektari pärast tonni magama panna igalühel võimalik ei ole.
v6sa
16:06 21.08.2012
Lattniidukiga niitmine on paras peavalu, kui olud ei ole priimad. Ummistused, tera neetimine, sõrgade õgvendamine või vahetus - kõik need saavad väga tuttavaks.
Rootor on lihtsam-kiirem. Tõsi, nood kahekettalised tahavad siledat maad. Kõige suuremaks vaenlaseks on kivid, mis ketta alla ei mahu, kuid kettast üle ei veere. Sellised läävad kõik terad sodiks enne, kui kettad peatuda jõuavad.
Väikeste ketastega rootor talub kive paremini, kuid nende latt ise on raskem ja paraku veidi õrnem lollkasutaja suhtes.
RoosteUssiSurm
14:08 10.10.2016
Tervitus!
Jube vana teema aga probleem sama: korralikku lattniidukit hädasti vaja!
Valgevene KSF-2,1 niidukit ei taha - olen üle 2000 ha sellega niitnud, aitab küll...
Poola 1,... rootoreid ei taha nähagi - lisaks sellele, et kive kardavad, lõikavad maha ja peksavad vaalu sisse ka kõik sipelga/mutihunnikud ja sambla... kui on kuiv suvi, siis pole hullu aga meil pole ju kuivi suvesid :D
Otsin midagi taolist nagu kadunud Westerasmaskiner AB tootis: lihtsad, tugevad, määritavad, kivikaitse ja kepsu vahepukiga masinad!
Üks Westeras õnnestus sel aastal leida aga sellel on keegi tark kepsu vahepuki ära kaotanud!!! Ja originaal jupid loomulikult minema visanud, et jumala eest ei saaks seda taastada... Panin paar pilti ka, et segast juttu veidi selgemaks muuta:
