Peugeot
Peugeot 407 infoekraani väsimine
andres635
22:04 28.08.2012
Nimelt kui auto läheb soojaks siis muutub infoekraan tasapisi loetamatuks,on selle vastu rohtu või peab esindusest uue soetama?
Sul on?
18:34 01.09.2012
Mis aasta auto Sul on?
andres635
08:40 02.09.2012
Auto on aastast 2005.
andres635
19:14 29.09.2012
Aga äkki sobib miski suurem monitor sinna,ei ole kellegil kogemusi??
JK 407 aasta jagu sõitnud
18:02 20.10.2012
Kevadel sama probleem. Lahenduse leidsin siis kui mingil õhtul surfisin auto menüüdes ja sealt tabloo ereduse nulli keerasin. Ekraan on jätkuvalt kogu aeg loetav kuid viimastel kuudel ei ole midagi hägusaks läinud.
Enne kallimate valikute teed minemist tasub menüüdest proovida.
andres635
16:09 28.07.2013
Teema on endiselt aktuaalne
jhgf h
16:19 13.08.2013
Mine lammarisse ja osta ekraan.
dp
17:12 20.03.2014
Kas leidsid probleemile lahenduse ? Endalgi sama jama, ja mõtlen just et kas uus ekraan osta ja kust täpselt.
ekraan54
18:36 20.03.2014
Mis aasta autod Teil on? Minul 2007 ja ekraan veel korras.
andres635
19:04 20.03.2014
Ei ole veel lahendust leidnud,lammutusest võid samasuguse vigase saada ja uut ei raatsi.Äkki on võimalik aretada miski suurem ja värviline lcd?
dp
19:14 20.03.2014
Minul 2007 aasta. Jah samal põhjusel pole lammutustest ostnud. Välismaa peugeoti foorumist lugesin ja seal kutid soovitasid ebayst tellida, kuna esinduses läheks ebamõistlikult kulukaks ilmselt see vahetus. Ebays on hinnad seal alates umbes 85euri, aga samas ei tea kas korralik ja uus asi. Vahetamine ei tundu keeruline, mingi õpetuse kohaselt vaid kuue kruvi lahti keeramise vaev, aga noo pole rohkem uurind.
Suurema lcd peale olen kah mõelnud, eks peab spetsialisti poole pöörduma, et mis valikut ja võimalusi oleks. See ju muid asju kah kuvama peaks.
Kui mingit infot selle teemaga seoses saate siis jagage :)
professor_sammaljalg
14:12 23.03.2014
chamma
13:53 01.08.2017
1. osta netist kuskil ekraan, variante on mitmeid ja hinnad kõiguvad ka.
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Monitor-displa
y-screen-English-French-yellow-12-pin-interface-Case-For-Peu
geot-407-408/32618291787.html?spm=2114.search0304.4.16.f8nrC
O
2. hangi torx võtmed ja vaheta ise ära
https://www.youtube.com/watch?v=XEEkUfLYvPY
Seal võib tekkida mingi teema, et juhtmed ei ulatu liiga kergesti, aga kui asjale mõte sisse panna ja natuke kavalalt mõelda, siis lõpuks peaks passima küll. probleem on selles, et Hiinast tulevatel on see lülitipesa valel pool.
Endal tegin nii ja töötab kenasti.
