Mitsubishi
mootor väriseb tühikäigul
seriko
18:23 19.01.2013
selline probleem, et kui seisad valgusfoori peal, käigukast D peal, siis mootor hakkab vibreerima, siis kui panna käigukasti N peale, siis väriseb tunduvalt vähem, millest võib olla viga. ja tundub veel et jõudu nüüd kuidagi vähem
R5
19:31 19.01.2013
No ehk moni kyynal pekkis, uks silinder ei tööta
vot
20:15 19.01.2013
Tasuks lasta kontrollida mootoripatjade seisukorda
qp
21:36 20.01.2013
Tasakaalustusvõlli rihm üle visanud?
seriko
19:27 21.01.2013
ei usu et tsilinder ei tööta, mootor ise paistab et töötab ilusti, ise arvan ka et padjad äkki, linkis oli jutt 2,4 mootoeist, mul aga 2.0 100kw bens. aga rihma kohta ei tea isegi, pole aimugi isegi kuna neid vahetati viimati
audi a8 v8
20:13 21.01.2013
autolehe jutt käis kõigi GDI mootorite kohta.
seriko
10:57 25.01.2013
tundub selle pärast, et pöörded kukkuvad alla, siis see värin tuleb sisse, mingi tühikäiku motori viga vist, vahel kukkuvad, vahel mitte
prtx
17:51 28.01.2013
Elukaaslase volkaril oli sama viga. Selgus , et üks pihusti hakkas otsi andma.
