ATV'd
Goes 520
puslik92
16:02 09.03.2013
Oskab keegi öelda, kas Goes'e ATV'd on vastupidavad? Ja kas kellegil on nendega kogemust, vaadates netist videosi ja lugedes välismaa foorumeid, siis neid isegi kiidetakse.. Aga ootaks siit, ka arvamust. Endal on plaanis see soetada.
ak
17:57 09.03.2013
see goes 520 on täpselt sama mis cf moto 500 ainult nimi on teine.
max 2
09:16 10.03.2013
gesiga kogemused puuduvad aga cf moto seisab garaasis , esimene aasta peaaegu ok edaspidist ei soovita ka vaenlasele
puslik92
10:29 10.03.2013
et ühesõaga väga ei soovita keegi? et pigem mõni kasutatud Yamaha,Kawasaki või Suzuki? aga noh lugedes et see Rootsis 2kohal. siis tundub nagu suht ok.
tsee eff
10:52 10.03.2013
endal on kawa, aga sõber paugutab juba kolmas aasta 500se cfiga ja noh...üldiselt pole hullu, ei lagune ta midagi rohkem kui iga teine keskmine atv, mida kasutatkse sihtotstarbekalt. ainus miinus et võrreldes kawa v teiste võimsamatega on ta lahjakas veidikene, aga asja ajab oma hinna eest ära ja rajal saab jagu ka kangematest pillidest, kui sõita oskad.
ak
09:39 11.03.2013
goes ehk cf moto peab vastu täpselt nii kuidas hoiad. üldiselt kõvad pillid. kasutatud margipillid on kallimad ja päris kõvasti piina saanud , osad kallid ja lagunevad samuti nagu hiinakad. kawasakid on küll võimsad kuid mootorid on kehvad, kehv õlitus, jahutus ja mudas mütates tükivad kokku jooksma.igljuhul ostaks uue hiinaka.
tsee eff
19:30 11.03.2013
Kawa kaitseks ütleks seda, et õlitusega on lihtne värk see, et tuleb hoida kogu aeg norm sees õli ja probleemi pole. Miinimumtasemel ta tõesti ei saa õli korralikult peale ja võib kinni joosta, eriti kallakutel turnides jne. Jahutus on samuti ok, aga jällegi hoolikus - tuleb aeg-ajalt juhtmed ja kaitse üle vaadata ning oksiid maha pesta-kraapida, sest muda ja sodi teevad oma töö, mitte ainult kawal.
Uue cf kasuks see et ta on UUS, samas on saada ka kui ikka otsida, ka korralikke margipille kasutatuna. Eriti just 2006-2007 väljalaskega pille aeg-ajalt. Sõber sai siin ühe tollase ehituskunni pilli. Mees polnud sellega 600 kiltigi sõitnud, originaalis kõik ja kriimudeta jne. jne. Ostetud oli see lihtsalt headel aegadel ja selle pärast ,et noh naabril ka ju on....A selliseid peab ka otsima.
Mina ütlen et mine ja proovi ja siis vaata mõnda peetud asja ka aga vaata mõne venna käest v kohast, kus osatakse pillist midagi rääkida ka, et mis tehtud v mis vaja teha, tingi natuke alla sest nagunii midagi vaja vahetada.
Igal juhul nagu ma eelmises oma postituses ka kirjutasin on CF ainuke mida mina julgen panna nn. kõvade margipillidega peaaegu ühte patta. Aga valima pead sa ikka ise - siin pole ühest tõde
üään
08:13 12.03.2013
vaata natuke ringi goes ja cf on juba ühes hinnas, kuigi üks ja sama hiina toode ,soovitan cf osta kuna esindusi rohkem ja lihtsam hooldustega toimetada. kasutatud margipille eriti ei soovita, eriti neid millel lisatorud pandud,kõvasti mudas piinatud pillid. uus pill on kindlam , ise tead kuidas hoiad ja pole pedagi kiruda.
cxc
10:01 13.03.2013
sõber ostis kasutatud suzuki, müüa kiitis kõvasti , 2700 km läbisõit, täielik kräkk, muda sees kõvasti piina saanud , elektroonika jukerdas ( kõvasti uputatud) poolteljeotsad muda täis, raam kõver, sai kuidagi lahti. ostis uue cf 500 ja täiesti rahul, sõitnud nii metsas kui ka maastikul üle 1000 km, piisavalt jõudu ja minekut. kui raha napib soovitan uus cf .
joppantoonio
17:13 13.03.2013
ostes uue cf oled kindlasti rõõmsam kui kasutatud margipilliga. kvaliteedivahe ei ole enam kordades cf või goes kahjuks. arvestades liigendeid, laagreid, mootori jne võimaikku remondivajadust tuleb sihipäraselt kasutatud pillipuhul tuleb pisar silma. on ka margipillidest erandeid mis ostetud eputamiseks majaette aga neid on vähe
