Xsara: Aku tühi, uksed lukkus.
dino11
23:43 06.04.2013
Xsara, vist oli 2001 aasta mudel
Tundub et masinal on aku tühjaks saanud.
Ükski lukk võtmest ei keera.
Kuda ma ligi masinale saaksin?
Mees autoga metsast
06:59 07.04.2013
Kuna mehaanilised ukse lukud puuduvad, et võtmega avada, siis kutsu autoabi - muugivad ukse lahti. Naabrimehel sama masin ning on minu silme all samat asja kogenud, tüüpilised prantslaste autod. Mees, enne kui autot ostad vaata ka et oleks võtmega võimalik uksi avada, sest muidu maksad autoabile igakord kui selline asi juhtub!
Mahno3
10:39 07.04.2013
Ma konkreetselt seda autot väga lähedalt näinud ei ole, aga põhimõtteliselt on tõesti kolm võimalust:
1. Viska selili ja vaata mootori alla. Kui sul õnnestub niimoodi sinna alla ronida, et starterini ulatad, siis saad tõmberelee peale tulevale juhtmele "krokodilli" külge panna. Teine krokodilli ots töötava aku plussi külge. Miinusjuhe suvalise värvimata metalldetaili külge. Kui ulatamiseks autot tungrauaga tõstma pead, siis paljalt tungraual seisva auto alla ronida EI TOHI. Kindlasti täiendav tugi alla. Tänapäeva odavad ja autoga kaasa tulnud tungrauad on jube saast.
2. Vaatad milline ukseklaas su kodu lähedal lammutuses kõige odavam ja saadaval on. Sisened läbi klaasi ja lähed homme uut ukseklaasi ostma.
3. Kutsud lukuabi või muugid ise. Lukuabi kutsumine võib olla mõistlik küll linnas, aga kuskil pärapeki külas võib see kõige kallim variant kõikidest olla.
PS Kas pakiruumi lukk ka ei keera? Sealtkaudu saaks ka sisse ju.
Caamel_
13:57 07.04.2013
Kas ukseklaasi ja tihendi vahelt ei õnnestu tugevast traadist konksu sisseajada ja lukuhooba üles tõmmata?
14:12 07.04.2013
Üks variantidest: http://www.youtube.com/watch?v=eFqCJtyYJ90
Ehk leiab neid veel, aga ei viitsinud otsida.
Ford?
07:31 02.06.2013
Ammu uksed lahti saadud arvatavasti aga kas pagassi lukku proovisid? Endal ka juhi ja kaassõitja lukud kinniroostetanud, kuid kuna pagassi lukk on plastmassist siis see toimib.
jaguar 3
12:10 11.08.2013
Tuleb puukiil taguda ukse ülemise serva vahele,ja siis saab konksusid aretada.Mõnel juhul rikub kummitihendi ära,kuid see kõige väiksem kahju.
