Lexus
Lexus is 220d siduri lõgin
benson
18:53 21.04.2013
Tervist,
tegu 2009 a. is 220d mudeliga. autol on mingi siduri lõgin sees. kui lükkan siduri pedaali alla, siis on vaikne korralik mootori heli. nii kui lasen siduri lahti, on lõgin. seda nii vabakäigul kui ka käik sees. külmast peast rohkem.
pole hull heli aga häirib ikkagi.
mis võib olla probleemiks? sügisel vahetati siduri survelaager, kuna siis oli heli üsna häiriv. nüüd parem aga ikkagi pole 100% ok minu meelest.
19:21 21.04.2013
Neil peaks olema tõenäoliselt kahe massiline hooratas ? Leevendiga hooratas on omadega läbi. Parandage mind kui ma eksin ja sellel isendil ei ole kahe massilist hooratast ?
benson
21:26 27.05.2013
tundub, et oli jah hooratta probleem. nüüd vaiksem. samas tekkis peale remonti veateade mis vahel tuleb ja siis kaob. check vsc, tundub et lambdaga on miskit. kütusekulu on ka peale seda tunduvalt suurem. või mis asjatundjad arvavad?
