Skoda
turvavöö signaal piiksub
andy724
23:13 09.08.2013
Auto on 2005 a. Octavia. Asi selles, et turvavöö on sõites küll peal, aga mingi aja pärast hakkab ikka piiksuma just nagu turvavöö peal ei oleks. Kui võtan turvavöö klõpsu korra kinnituspeasast välja ja surun siis tagasi, siis on natuke aega vait ja siis hakkab jälle piiksuma. Oskab keegi öelda mis värk on?
Mahno3
00:18 10.08.2013
Ju see lüliti, mis peaks aru saama, kas vöö on lahti või kinni, jebib. Asub see seal kinnituspesas. Veel võib lahenduseks selle piiksu üldse maha programmeerida. Minu autol on nii tehtud ;)
123Georg
20:37 20.07.2018
Enda octavial on sama jama, Kuidas välja programeerida?
Süvenenud veel pole jòudnud,kas kinnitust saab lahti vòtta?
123georg
08:48 21.07.2018
Kellegil olnud sama mure?
AntiOpel
09:22 21.07.2018
See väljaprogemine on üks variant, ilmselt esinduses ja arvutiga. Aga teine variant on see lahti võtta ning ära puhastada. Endal oli Superbil sama jama kunagi, sai turvarihma kinnituspesa lahti võtta ja puhtaks teha ning töötas jälle nagu pidi.
Mahno3
13:08 21.07.2018
Antiopel räägib õiget juttu.
Esinduses väljaprogemisel tuleb arvestada, et kuna see on turvalisusega seotud asi, siis hakkavad vingerdama ja väitma, et pole võimalik jne.
123georg
20:01 21.07.2018
Uurisin täna,see kinnitus on ilma kruvidetta,kas tuleb lihtsat kruvikeeraja vahele panna ja lahti vòtta? Teistel autodel on 2 kruviga.
A66
20:23 21.07.2018
Sellega peaks igaüks hakkama saama, kes julgeb end diagnostikuks nimetada.
Esindus ilmselgelt seda ei tee ja miks peakski.
Kukesups
15:20 22.07.2018
Mis programmeerimine, mis diagnostika? Need kaks juhet, mis sinna lähevad ühendad kokku ja tehtud.
123georg
21:02 23.07.2018
Täna tehtud,kinnitus osa lahti vòetud,sisu puhastatud.
Ainuke jama et peab kinni liimima seda plast osa.
Osadel autodel on 2 kruviga:)
Mahno3
23:28 23.07.2018
Mul oli auto tol hetkel päris uus, sellepärast ei tahtnud ka juhtmeid lõikuda.
