Tourani valgustus
marekli
10:14 10.02.2014
Tere
Mure siis Tourani 2003 2,0d 100kw salongi valgustusega. Kui keerad tuled põlema siis korraks hakkavad armatuuris tuled pölema ja siis kustuvad umbes 10 sekundi jooksul ära. Kust hakata viga otsima või äkki keegi teab kus lasta ära remontida
22:17 10.02.2014
Alusta dianostikakaablit omava tegelinski juurde minekuga. Kui veakood(id) on teada, on lihtsam edasi vaadata.
Kohe küsiks lisaks kas terve armatuur süttib ja siis kustub? Lambist pakuks, et võiks sudida armatuurivalguse dimmerit tuledelüliti juures.
marekli
11:45 11.02.2014
Diagnostika tehtud ja ei näita ühtegi veakoodi. Sudisin ja vahetasin armatuurivalguse lülitit ja võtsin lammutusest prooviks. Kasu ei midagi. Korraks süttib terve armatuuri valgus koos el. akna valgusega, nagu ikka kui lülitad tuled põlema siis läheb valgus igal pool põlema ja põleb 10 sekundit ja kustund ongi taas.
sillu02
07:28 02.02.2017
Tere,kas saite probleemile lahenduse,mul endal hetkel täpselt sama teema.
Sama mure
17:26 11.01.2021
Leidsite probleemi üles? Mul sama teema
Koma3
19:34 11.01.2021
Kas kõik parktulede pirnid põlevad?
Sama mure
23:07 11.01.2021
Koma3
06:20 12.01.2021
Vaheta katkine pirn ära ja vaata kuidas siis on. Sellel on kõik omavahel seotud.
Sama mure
12:13 12.01.2021
Pirn vahetatud ja armatuur enam ära ei kustu, aga armatuuris põleb ikka tuli nagu oleks pirn läbi. Mis seda võib põhjustada, kas ilma diagnostikata oskab midagi pakkuda?
Koma3
12:49 12.01.2021
Vaata uuesti kõik pirnid üle. Võib ka lihtsalt kehv ühendus olla ja pead kõiki pirne loksutama. Kui süüte sisse paned siis kas ta tabloo peal ei ütle milline pirn vigane on? Variant nullida on akul juhe maha võtta või siis mõnel tuttaval lasta juhe järgi panna.
Jokkvärk
13:27 12.01.2021
Kas vahetasid õige võimsusega pirni?
Sama mure
13:38 12.01.2021
Ei ole kindel, sai kiiruga tanklast võetud. Ei leia kuskilt infot mis võimsusega pirn sinna muidu minema peaks
Xa
18:08 12.01.2021
Õige parktulede pirn on: W5W-12V5W
Sama mure
10:54 13.01.2021
Vaatasin järgi, pirn peaks õige olema. Käin millalgi teised pirnid ka üle ja annan teda kui mingi lahenduse leian.
Ilmselt diagnostika lugu kui lahendust ei leia.
11:39 13.01.2021
Mis jama see touranil on siis ei tea küll et teistel vw ,andide sellist prob oleks kui pirn läbi.
eraera
12:29 06.09.2021
Mul sama viga et salongi tuled ei põle,ka pagasi valgustus.Armatuuri valgustus OK!Mis võiks viga olla ?
Sama mure
12:36 06.09.2021
Mul armatuuris endiselt põleb tuli, et mõni pirn on läbi. Kõik tuled toimivad. Diagnostika ütleb, et üks park tuli läbi, kuigi põlevad. Kui veakood ära kustutada, tuleb kohe tagasi süüte sisse keeramisega.
Huvitav kas ülevaatuselt saab sellise asjaga läbi?
toivomar
13:36 06.09.2021
Tere.Tagumised gabariidid võivad olla dubleeritud.
17:58 06.09.2021
Sisevalguse mittetöötamine ei loe ÜV-l.
Kas kindalaeka ja meigipeeglite tuled põlevad?
Bmwga sääntsed lood
22:52 06.09.2021
Sisevalgus jah ei loe, aga tal on hoiatus tuli kelladel. See hoopis teine tera. Mul papsil läks 400 € et kelladel hoiatus tuld ära saada. Lambist põles kollane rooli märk ja ülevaatust segas. Pidi aktiivrooli aju ära vahetama, et tuld kustu saada.
