Rollerid
Keeway fact 50 probleem
tanka77
19:18 01.03.2014
Tere tahtsin küsida kas keegi oskab aidata? ükspäev võtsin rolleril karpa maha ja tihend oli sitasti vahetasin ära tolle ja panen kokku vaatan wtf mis häda roller ei jõua kohaltki minema minna bensiini tagasivoolust jookseb maha ja panin gaasi põhja siis läheb kui kiiruse üles saad ja gaas põhjas sõidad, nii siis hakkasin otsa ringi keerama et tulen koju tagasi suri välja võtsin vaakumi vooliku ära ja roller läheb kuni bensiin otsa saab siis võtsin bensiini vooliku ka ära vahet pole palju gaasi annan ikka jookseb samapalju bensiini välja? milles on probleem? äkki keegi teab
qp
09:20 03.03.2014
Nõel sai halvasti kokku.
djfgjjhij
12:58 04.03.2014
Hmm aga ma ei võtnudgi nõela lahti algul ja kui benavoolikud küljest võtan ss jõuab minna ja ei tilgu kah bena lic tõmbab liiga pslju peale aga milles viga?
R
13:41 04.03.2014
Võta karpa uuesti lahti ja ülevoolu klapp mida ujukiga reguleerid on kinni jäänud. Seal on muidugi imepisike o rõngas üleval otsas. Looda et see ei ole katki muidu pead uue karpa soetama. Mul oli nii, kui samad sümptomid olid.
Edu pusimisel, ära midagi paigast vääna. Proovi kõik rahulikult lahi saada.
