Ford Galaxy Ghia 2010 2.0 TDCi 103kW
Ask4more30
22:48 06.05.2014
Tere Galaxy omanikud- kasutajad.
Plaanis soetada endale selline auto .Lugenud natuke antud isendite tausta ja väidetakse ,et selle mootori nõrk koht on hooratas. Kas kellegil on kogemusi kui suure läbisõidu pealt viga võib ilmneda?
Samuti küsimus hammasrihma komplekti vahetuse kohta. Milline on tehasepoolt ettenähtud intervall?
Willem0
11:45 07.05.2014
Hooratast pead kõikidel tänapäevastel diislitel kartma. Vahet ei ole, ja margist ei sõltu kui normaalselt ei sõida. Sõida pöörded üle 1500 ja ära ka väga hoogsalt kiirenda. Põhiliselt saab sellistele diislitele saatuslikuks ökotamine linnas. Rihmavahetusvälp originaalil on 200000 km esinduses vahetatuna või 10 aastat
Ask4more30
16:16 09.05.2014
Tänud !
Aga nüüd järgmine küsimus
Mis kala selle vin koodiga on , et see kuskilt välja ei tule .?WF0MXXGBWM9D09266
PS
16:41 09.05.2014
Kindlustus tunneb küll ära. Miskohas sa seda veel tunda tahad?
Ask4more30
18:47 09.05.2014
Tänan . vindecoder.eu st sain tõesti vastuse .
Ask4more30
15:03 10.05.2014
hmm . Kas on võimalik , et Leedus pannakse sisse nahkpolstriga istmed ? sest praegu on sees kõik nahkistmed , mida tehas nagu ei ole paigaldanud. On see suur risk?
AL
23:59 10.05.2014
http://www.etis.ford.com/
siit saad vaadata vin koodi järgi auto varustuse.
Valid vehicle ja toksid vin-i sisse.
08:35 11.05.2014
Leedus on kõik võimalik, isegi erinevad vin koodid võid sama auto pealt leida.
km6666
11:28 11.05.2014
Ise pandud nahk ja navi, oli enne 2 istmeline. Kaubikuna ja ALD liisingu autona, oli 100% käibemaksuga sõiduk, mis nüüd kas Eestis või Leedu avarustes ära kaotati.
Kõikidel ALD sõidukitel on kaasas ka väljavõte igast tehtud toimingust ( hooldus, rehvivahetus, lambipirn jne... ).
Ask4more30
12:47 11.05.2014
Autol kaasas ainult umbmäärane service raamat kus on märgitud ainult kilometraas . Siis võib see raamat ka olla Leedus tekitatud.
Küsimus kas teie ostaksite sellise masina?
17:50 11.05.2014
Ask4more30
14:09 19.05.2014
Tere.
Olen suht värske Ford Galaxy omanik . Masin on 2010a 2,0 Duratorq TDC 103 Kw. Läbisõit on 167000. Iseenesest tundub väga hea autona .
Üks asi mis natuke küsimusi tekitab on külma mootori käivitamine ? Mootor käivitub ilusti ,aga algul kipub tahomeeter nagu natuke hüplema , siis rahuneb vast 800 peale maha .Kas see viitab ainult minu lollusele või mõnele veale mootoris?
Galaxy navi? Kas sellele on võimalik saada ka Baltikumi kaardid?
Kas kuskilt oleks võimalik saada ka eesti keelset auto kasutusjuhendit? Auto on Saksamaalt toodud ja kõik paprid mis kaasas on saksa keelsed.
Soetatud auto ei ole ikka see mis eelnevalt VAN na kasutusel olnud :-)
Willem0
23:16 19.05.2014
Baltikumi kaarti pole sellele navile. Eestikeelse kasutusjuhendi saad esindusest osta, vaevalt et nad niisama annavad.. Oma Galaxy-l pole sellist pöörete kõikumist täheldanud.
kah sama murega
06:02 20.05.2014
mulle anti esindusest trükikoja tel nr,kust saad tellida manuaali.
Ask4more30
23:25 11.06.2014
Tere jälle!
Küsimus ikka külma mootori töötamises . Mootor käivitub ilusti ,aga u. 2-3 minutit kohapeal tiksudes kipub tahomeeter aeg-ajalt hüplema 800 1200 peale ja samas sureb korraks välja. Kui autoga liikuma hakata on kõik OK. Diagnostikas näitab 3 sildris mingit viga , nagu oleks õhk sees??? Samas töökojas öeldi ,et ära seda tõsiselt võta ??? Mida teadjamad arvavad?
ˇ
07:20 12.06.2014
kasuta võimalust ning sõida, kuni veel sõidab. küll jõuad ka remondis istuda. ühelt vanalt diislilt ei saagi midagi üleloomulikku nõuda. seni on hea, et käivitub, hea, et liigub.
08:48 12.06.2014
Kuni käivitub ära torgi ja hakka suuremat summat remondiks korjama.
Noosik
18:12 27.11.2021
Vana teema tõesti, aga proovime äkki võtab keegi vedu, tundub selline tüüpiline viga neil aga seda mis põhjustab ja uurida võiks kuskilt pole välja lugenud, endal sama mootoriga galaxy 2008atm ja mure ka sama külmkäivitus, sureb igakord alguses välja pööretega mängida jääb käima ja kui soojaks käib siis kenasti, alguses oli üks pihusti mis lekkis, selle vahetasin ära aga käivitusel ei andnud midagi juurde.. kuhu suunda tüürida ikkagi pihustites asi, või mingi õhuleke sisselaskel, mootori temp andur ?
1234abcde
19:46 27.11.2021
Võimalik egr-i viga.Võib olla avatud või liiga palju avatud ja käivitudes lämbub oma väljalaske gaasidesse.Sarnast asja olnud ,tõsi küll teisel autol.
Koma3
20:03 27.11.2021
Alustaks diagnostikast ja saaks suuna kätte kust viga otsida.
Willem0
21:26 28.11.2021
Vaheta egr välja ja usun et probleem laheneb. Eks ta ikka kulub ka .
