paluks abi kes matsu jagab? MITSUBISHI SPACE WAGON 2,4GTI. nimelt sai paak kuivaks sõidetud ja nüüd ei käivitu. lisasin bentsu 35l. kuna lugesin foorumist et 5-10l. ei pruugi mõjuda. ühendasin pumba otse aku pealt ja lööb bensa üless(mootri juurest sai toru lahti võetud). pumba pistikusse voolu ei tule, arvan et asi relees. helgemad pead ehk annate nõu kust tasuk seda releed otsida, milline se välja näeb? olgu lisatud et antud eksemplaar on ilma immota. ette tänades kes kirjutada viitsib.
pump lööb küll bentsu üless aga mootor matsu ei tee. mõtlesin et äkki sissepritse kolektoris mõni klapp või miskit. ennda aju loogika ütleb et kui pump lööb siis peaks ju se bents lõpuks ju pritsungini kah jõudma. baagi tagasivool täitsa toimib, pole ju loogiline et pump seda lihtsalt ringiratast ajab. kuna paagi pistikusse voolu ei tule arvasin et äkki reeleega ühes mis võiks pritsungis mingit klappi avada, kui seal üldse mingit klappi on?
udisin täna pumbale manomeetri klülge näitab 3,2 atti, ei tea kas liiga vähe? (otse aku pealt vool võetud). starterit andes näitab indikaator et vool tuleb pumbani kuniks võti tagasi süüte asendis enam voolu peale ei tule. keerasin küünla maha, ilus puhas ja kuiv. andsin võtit sädet kah nagu poleks (igal silindril oma süütepool). ons äkki kelegil ideid enne kui üle valan ja tikku näitan? kas võib asi tõesti olla pumas et selline jama? (pole veel pumpa maha võtnud sestap et poldid suht roostes ja kardan et keeran pooleks, kui asi tõesti võib pumbas olla siis kruvin maha. tänud kõigile ette kes hüva nõu oskavad anda.
teadjad mehed avavad et viga vända pöörete anduris (teadmisek teistele kel sama brobleem). vahetan varst ära ja annan tead kas sain sellele Fukushima katastrofifile elu sisse.
