Veoautod ja rasketehnika
CAT 428e liigub uimaselt
egert144
18:44 22.03.2015
Tere selline masin siis liigub millegipärast väga uimaselt. Eriti just 3. ja 4. käiguga. 1. ja 2. käiguga ei ole probleemi. Õli ja filtri vahetasin käigukastil ära, kuid probleem jäi. Samuti hakkab reeversi kang jupsima, masin soojaks läheb. Soojana vahel ei lülitu sisse ei ederpidi ega taguripidi käik. Kui mootoriga tuuritada siis vahel viskab äkki sisse. Mis sellise probleemi taga võib olla?
Samuti sooviks teada firmasi kellelt võiks saada nimetatud traktorile klaase? Katki on mõlemad ülemised ukse klaasid.
Egert
professor_sammaljalg
18:51 22.03.2015
klaasidest tee shabloonid ja mõõda ära paksus ning vii suvalisse suuremasse klaasitöökotta
egert144
18:57 22.03.2015
Klaasidega on see jama, et need on kumerad. Kas tehakse kumeraid ka sellistes töökodades?
sahcar
19:40 22.03.2015
viga viitab käigukast veale. ilmselt tuleb käigukasti remont ette võta. klaasid saad tellida margi esindusest.
19:58 22.03.2015
no kui just ilmtingimata peavad olema kumerad, eks siis saab kordades kallimalt esindusest tellida :)
pyroman
21:11 22.03.2015
Helista sinna Olegile. http://www.serviceman.ee/
Väga asjalik vend.
Pelle42
21:58 25.03.2015
soovitan julgelt Rotatorit. sealt võib alati asjalikku nõu küsida. Seal töötab ka vana Caterpillari meeskond nii et nad oskavad kindlasti aidata ja palju- palju odavamalt kui seda teeb margiesindus. ülalpooltoodud oleeg on spetsialiseerunud paraku ainult komatsu ja jcb-le
428 omanik
17:00 21.11.2016
Käigukasti peavõllil on õlisiduri kettad mis on kulunud. See tekitab sellise olukorra. kui õli soojeneb on tunne et sidur kogu aeg libiseb või masimn ei liigu üldse. Lõpetasin just samasuguse probleemiga traktori remondi.Enne on veel paar asja mida kontrollida (õlitase, käigukasti pumba surve). Mul on olemas varuosa kataloog ja juhend kuidas sidurikettad vahetada.
17:09 21.11.2016
Sellised siduripakid on kõigis automaatkastides. Libisemise põhjus on tavaliselt lekkivad tihendid. Võimalik ka pumba või juhtimise viga muidugi aga pump ei kulu normaalse hoolduse juures üldiselt.
Vahetad kettad ära ja bro? Ei ole! Vea põhjus tuleb üles leida. Poolpees kastiga töö lõpetamine toob sisse kümnetes, välja võib viia tuhandetes eurodes.
Kokkuvõtteks - näita seda kasti mõnele inimesele, kes asja jagab. See ei ole seade, mille juutuubi vaadates esimese korraga korda saab.
