berlingo uus
azo3
22:43 27.04.2015
Mida arvate uuest berlingost 1,6 bensiin 72kw pidavat bmw mootor olema ketiga ja pole kõige töökindlam.Kui on kellegil bensuka kogemust siis andke julgesti infot.
ˇ
07:01 28.04.2015
kui uus, siis mis sa mootori pärast põed- see ju kõik garantii teema.
MT
08:17 28.04.2015
Ketiga mootorid on tavaliselt just töökindlamad olnud läbi aegade!
tnaator
09:34 28.04.2015
pidavat olema bmw aga ei ole sest on Peugeot il peal. aga kui teema juurde tagasi tulla siis ei ole sellel mootoril midagi viga, ei hiilga ei dünaamikaga ega ka kütuse kokkuhoiuga.
Berlingost
10:49 28.04.2015
Mootorite kohta ei ütle midagi halba kuid veermiku vastupidavus ei vasta küll sellisele autole mis on justkui kauba veoks mõeldud.
Otseses võrdluses Transitite ja Caddydega esineb Berlingo kehvasti.
Lisaks soovitan hoolikalt lugeda mida garantii katab.
Siiiidiuss
10:52 28.04.2015
Tavaline mootor. Ne masa ne rõba. Tööautoks mõnele firmale käib küll. Töölisele pole paremat mugavust ja salongimaterjale vaja. Auto odav ainult kütet võtab omajagu. Kui vähe sõita ja osa sõite ühistranspordiga või jalgrattaga teha ega siis ei kulu kütet ka kuus eriti palju.
Ketiga mootorid muidu töökindlamad küll ei ole. Ega siis gaasijaotusmehhanismi ketiga või rihmaga ajada pole vahet ja töökindlust ei muuda. Ketiga see jama, et vahetusvälpa pole tehas ketiga mootoritele andnud ja öeldakse, et kett eluaegne aga kui katkeb siis tavaliselt ikka peale garantiiaega siis mootor võib utiiliks muutuda. Rihmaga mootoritel ei saa lasta kaua läheb sest tehas on rihmavahetusvälba ette andnud. Rihmaga mootorid ses suhtes paremad, et ketimüra pole ka sisse kuulda. rihm ei tee mitte mingisugust häält. Aga ketiga mootorid ikka larisevad ja sahisevad kõrvaga kuuldavalt! Annan sellele autole hindeks kõva 3+
12:22 28.04.2015
ega see Berlingo mingi kaubik polegi. Tavaline farmar. Paned kolm inimest taha istuma ja rattad koopas kinna ja lääpas.
ma
12:40 15.05.2015
Nägin ükspäev "Berlingot",mis oli "Mersu" embleemidega! Esiots ja tagaluuk "Mersu" omad? Muidu mootor ja sisu paistis "Berlingolt" olema.Mingi ühistöö pidi "Mersu" ja "Citroeni" vahel toimuma? Äkki keegi teab rohkem?
AntiOpel
14:04 15.05.2015
Ei ole. See on MB Citan, teise nimega Renault Kangoo. Koostöö on Renaulti ja MB vahel. PSA (Citroen-Peugeot) sinna ei kuulu.
suured
15:37 18.05.2015
08:53 19.05.2015
On olnud 1.6 72kW Berlingo tööautoks, millega mitmekesi kokku ca 30k sõidetud. Sillad kuluvad küll lubamatult kiiresti, juba peale 15k oli kolin sees ees. Mootor ise on suht jõuetu ja paaril autol sellega andurite probleeme olnud.
