Veljed ja rehvid
vitara max rehvimõõt?
altmae
08:25 15.02.2016
Tere, küsimus siis selline, milline oleks max rehvi mõõt 98a .vitarale, ilma et peaks midagi lõikama ja tõstma, samuti jääks ka ellu kastid ja sillad.
w
09:24 15.02.2016
4x4.ee peaks saama vastuse.Seal foorumis seda teemat arutatud.
altmae
09:57 15.02.2016
Postitasin ka sinna sama küsimuse, keegi pole vastanud kahjuks.
altmae
08:46 16.02.2016
On kellegil kogemusi 245/75 r16 rehvidega antud autole? Kas mahuvad?
w
10:29 16.02.2016
. Max tyre size on stock '98-'05 GV's
Wednesday, 11 April 2007
The biggest tyre to fit on these standard GV's is 225/70R16.
But there is a catch. It will fit without additional modifications, on GV's supplied with 235/60R16 tyres only. You may run into troubles when you try to use 225/70R16 tyres on the models fitted with 215/65R16 tyres.
Suzuki used to fit the 215/65R16 tyres on 16 x 6 1/2J rims, while the 235/60R16's are fitted on 16 x 7JJ rims. The negative offset on the former rims is 12/13mm smaller than the negative offset on the latter rims.
So when you want to fit 225/70R16 tyres on your GV, you really want the 16 x 7JJ rims. The other option is to use wheelspacers to compensate for the smaller offset!
Selline jutt,Suzuki-GrandVitara.info lehelt.Alajaotus Tyres&Rims.Teiepoolt pakutud mõõt on ilmseltliiga suur,et lihtsalt sobida.
Navara3000
10:49 16.02.2016
Mul olid vanal Navaral 245/75/16 Cooper ST-d all. Cooperid on muidugi natuke kõrgemad ka võrreldes teiste tootjate omadega, kuid antud rehvi diameeter on suurem kui nt uue Navara orig. 265/65/17 Michelin Cross terrainidel.
245/75/16 Cooper ST diameeter on näiteks 77,4cm. Ei usu, et see sinna alla mahub...
altmae
12:13 16.02.2016
antizaz
17:59 16.02.2016
originaal ratta läbimõõt on 68,6cm ja ja pakutaval 225/70R16 rehviga juba 72,1 cm. Pakun,et ega vast eriti suuremat enam ei mahuta ilma tõsteta. 225/75R16 on 74,5 cm 215/75R16 on 72,9 cm
