Toyota
Toyota Rav4,2005a85kw 2,0D4D. Ülemineku rull mehha
jass245
06:11 19.04.2016
Tere.Mure siis järgmine.Iga paari tuhande kilomeetri tagant on ülemineku rulli laager õhtal.Tunda annab siis nii et hommikul käivitades jääb rullik mõneks ajaks kigisema ja hiljem kigin kaob.Ülejäänud ajal päeval käivitades rohkem seda kiginat ei kuule.Kas on kellegil olnud kokkupuudet sama murega.Nüüdseks on saanud juba vahetada päris mitu rullikut ja proovitud ka eraldi laagreid vahetada ja tolku ei miskit.Oskab keegi äkki öelda kas on kuskilt võimalik hankida seda kinnitus talda millega rullik kinnitub mootori külge äkki viga hoopis selle kandi pealt.Mootori tüüp on siis 1CD-FTV ja see on siis ülemine vabalt jooksev rihma rull mis kogu aeg läbi läheb mitte alumine automaat pingutiga.Ootan asjalikke nõuandeid ja soovitusi.Aitäh
PS
09:23 19.04.2016
See kinnitusasi on ainult romula või esinduse rida. Tavaline varuosapood sellist asja ei oma, sest see pole kulukaup.
tiittx
08:01 30.04.2016
Olen jamanud sama asjaga ja viga ei olnud ülemineku rullikus,pane mootor käima ja pihusta puhastus ainet roolivõimendi rihma peale minul jäi rihm mõneksajaks vait,seega sai võetud rooliv.rihma pinguti maha ja üle kontr.vahetasin isegi laagri ära.Mõnda aega oli rahu majas siis hommikuti kõik samamoodi.Tegelikult on asi rihmas endas,tuleb paigaldada uued rihmad aga ärge GEITSI rihma pange see on jäik ja tolku ei midagi.Kuna see pole eriti lihtne töö siis sõidan esialgu edasi.Kunagi maadlesin sama probleemiga COROLLA-ga sai teise firma rihm paigald.ja mure murtud.
