Jaguar
Jaguar S-Type 2002
joel40
15:56 31.05.2016
Kuhu soovitaksite pöörduda, kui kliima ei tooda jahedat õhku.
Kuna suht värske Jaguari omanik, siis ei teagi kas peaks pöörduma margiesindusse või pigem kliima remondi/hooldusega tegelevasse ettevõttesse. Kliima puutetundliku ekraaniga, kui see peaks oluline olema.
Tänud ette!
maaks
16:50 31.05.2016
Suvaline täitmisega tegelev ettevõte saaks täitmisega hakkama, aga süsteemi ei oleks vaja täita kui ta ei lekiks, seega pikemas perspektiivis pead lekke leidma ja seda remontima hakkama, eeldusel muidugi et kompressor on korras.
udu.
22:16 31.05.2016
Kliimaga tegeletakse Kassi Autos. Kogemus olemas.
Mahno3
08:18 01.06.2016
Miks te alustuseks üldse arvate, et kliimasüsteem tühi on? Võib-olla hoopis mõni andur on nässus, juhe ei anna ühendust või on mõni suurem viga. Kuna tegemist on värske omanikuga, siis pole arvatavasti ajalugu teada.
s
09:04 01.06.2016
Kui puhub igas asendis ainult sooja või sama ainult ühest ventaugust, siis 9/10 probleem ccv's (coolant control valve). Kahju 70-200 euri ebay kaudu. Kõigile tootmisaastatele sobib sama varuosa.
joel40
12:24 01.06.2016
Puhub jah ainult sooja, vajalikus suunas
Muudetud 01.06.16 13:17
s
15:32 01.06.2016
Esialgu võid klapil pistiku maha sikutada.. See kipub ka oksüdeeruma ning solenoidid saavad seetõttu 0 signaali ja püsivad liikumatult avatuna.
Kui ei aita, hakka varuosa tellima.
Guuglis palju infot selle kohta koos diy instruktsiooniga..
10a+ vanustel sõidukitel on see viga pigem reegel kui erand.
joel40
01:22 15.07.2016
Annan tagasisidet. Kuigi esialgu kahtlustasid mitmed remondikohad kliima kompressori sidurit, mis tööle ei hakanud, siis tegelikult oli üks relee läbi :)
