Muud vidinad
Millega täita armatuuris olevad augud?
Infected87
17:47 09.06.2016
Kookisin Audi A4 B7-st maha telefoni hoidja. Nüüd suured augud seal.
Millega need võiks ära täita, et väheke ilusam oleks ? :D
Mahno3
23:10 15.06.2016
Selleks, et augukohad liigselt tähelepanu ei püüaks, tõmba musta mäkaivari teipi peale. Või kui S-line mudel on, siis võib hõbedast ka...
08:52 16.06.2016
Elva kutt
10:03 16.06.2016
Minu meelest on juba ilusti täidetud need augud ju?
13:29 16.06.2016
Milleks sa ta maha siis kookisid, teadagi et all on augud? Pane tagasi ja asi ants.
Infected87
14:04 16.06.2016
Selleks, et see hoidja oli veel jubedam.
Hetkel nii parem.
selgeltnägija valerka
15:57 16.06.2016
see jupp ei maksa hingeind, kas tõest seda pornograafiat igapäev vaadata on seda väärt
Siiiidiuss
18:43 16.06.2016
õigem oleks ikka see plasmass jumpstük uus osta võid vaadata kasvõi ebayst vms.
tiit_
21:40 16.06.2016
Romulast uus tükk otsida.
Infected87
08:16 17.06.2016
Ma ei saa aru kas teil nii igav elu, et kogu aeg lampi lahmida lolle vastusid?
09:05 17.06.2016
kuidas lollid vastused? kõik pakutavad vastused kõrvaldavad nähtavad augud
Peeterillolloo
09:36 17.06.2016
http://shop.smartguru.eu/et/parandus siin saab osta ju tooteid, kui on soov ise teha.
10:59 17.06.2016
Keegi küsib, kes loodab, et kõik vastuste variandid oleks sellised, mis ei maksaks raha. A.la parandage läbi foorumi ära. Variante pakuti, kui ei sobi mõtle ise edasi.
Õige vastus - "Tulen ja parandan sul ise ära, tasu loomulikult ei võta ja olen 5 minutiga kohal, ning kõik jääb nagu otse tehasest ?"
11:05 17.06.2016
Võtan ka sõna, kuna käisid need augud ka mulle närvidele ja lahendus oli:
Uus keskkonsool. Esindusest tellides uue hind 160€ ringi.
Uus keskkonsool tuleb ilma telefonihoidja aukudeta ja ilma käetoe auguta, kui käetugi on, siis pead selle augu ise sinna lõikama.
Infected87
11:05 17.06.2016
Mis jutt see nüüd on, loomulikult nõuab see tegevus raha ja arvestan ka sellega. Hetkel ootangi ideid mida teha, mis oleks kõige mõistlik. Seda ma tean, et uueks ei saa teha, paremaks saab ikka :)
Mahno3
13:12 17.06.2016
Mida siin mõelda on. Kui tahad sellist nagu tehases, siis mine osta uus plastik. Romulast või esindusest vastavalt rahakotile ja saadavusele.
Kui tahad olemasolevat parandada, siis võid augud ära täita, ära pahteldada ja plastiku ära värvida või ära kiletada. Klaasriie, vaik, montaazivaht vms - vastavalt mis selle plastiku taga on ja kuidas teha tahad. Armatuuri nahatamine on ka võimalus, aga nii odavale autole seda teha lasta pole mõtet.
Ja võid eriti soodsalt teha - jäta nagu on ja vaata rohkem tee peale.
V8
13:15 17.06.2016
Lase fantaasial lennata, pane selle koha peale näiteks mõni pastaka hoidja, mõni õhu värskendaja, mis augud varjaks jne. Pane ajud tööle.
