Kas on siin inimesi kes selle aparaadi hingeelu paremini tunnevad?
Probleem oli mul tüüpiline, survet ei olnud ja pulseerus.
Vaheatasin controlhead ja cylinderheadi ära, ehk siis pumbapea ning klapipesad.
Pärast neid toiminguid tuli surve tagasi ja pulseerumine muutus. Palju vähem intensiivsemalt survekas pulseerub kui on ootel, aga siiski kuskilt surve lekib. Mis variandid veel oleks?
mul piisas samade sümptomite juures surveklapi vahetusest, tundub olema detail 8 joonisel. peale seda töötab nagu uus.
äkki sai vai valesti kokku laotud?
tänud! olen ise sama meelt, et klapp jamab. see klapi ehitus on tegelikult lihtne ja seal saab ainult 2 viga olla- kas tihendid läbi või vedru väsinud. püüan tihendid vahetada esialgu.
