Toyota
toyota rav 4
an75
07:38 03.10.2016
Autoks on Toyota rav 4 2007a mure siis selline lähituled ei näita pimedas ehk saaks panna mingid teised pirnid või on mingi teine lahendus?
maaks
11:51 03.10.2016
Kõige odavam on esmalt proovida mingite Philips X-treme Vision või Osram Night Braker lampidega, kas muutub paremaks. Nendega muidugi see häda, et kestavad ilmselt lühemalt kui need mis täna sees on.
Tuld (klaasi) võid kah väljast uurida, et mis kehva valgustuse põhjustab - äkki on tuleklaas tuhmiks muutunud ja vajab poleerimist.
12:35 03.10.2016
Osram night braker unlimited 2. on väga head pirnid. H7 olid vist 25 euri komplek.
Siiiidiuss
12:48 03.10.2016
oleneb mis tuledel viga on et ei näita. pead mõnele targemale näitama. kui tuleklaas on tuhmund siis ei paista ükski pirn sealt läbi. või on hoopis halvasti reguleeritud tuled siis ka ei näita õieti pimedas. osadel vanematel masinatel aga korrudeerub tule-reflektor ja ei peegelda enam valgusvihku nii nagu peaks!
Mahno3
12:49 03.10.2016
Vaata tuli ise üle. Ma ei tea, kas sul on seal läätsega tuled või reflektoriga, aga põhimõtteliselt vahet pole.
Kui reflektor on tuhm, lääts ei paista läbi või esiklaas kraabitud ja kollane, siis tulest valgust tulema ei hakka, vahet pole, mis pirni sa sinna paned. Sel juhul vahetad laterna välja ja elu läheb paremaks.
Teiseks mõõda põleva pirniga pinget pirni kontaktide peal. Ja siis aku peal. Kui saad olulise erinevuse, siis otsi pingelangu põhjust. Visuaalselt näevad alapingega põlevad pirnid välja "kollased".
tk007
15:04 03.10.2016
Minu sõidukogemus 2007 aasta rav4-ga ütleb, et tuled valgustavad väga hästi. Tavalised pirnid, mitte-xenon (ma ei tea, kas neile üldse ongi muud).
Igatahes tundub tegu mingi tehnilise probleemiga.
Küsiks veel, et kas mõlmad tuled näitavad ühtlaselt. Eraldi võiks vaadata pooltulesid ja täistulesid. Nii seest vaadatuna kui väljast.
to tk007
16:05 03.10.2016
"Eraldi võiks vaadata pooltulesid ja täistulesid. Nii seest vaadatuna kui väljast."
kas sa kahtlustad, et austet kodanikul on tuuleklaas pesemata või kulunud lihtsalt? :-)
tk007
17:01 03.10.2016
Vaks on ikka vahet, kas tuled on ühtlaselt tuhmid või üks on tuhmim kui teine.
Ja austatud küsija ei olnud ka maininud, kas tal on lihtsalt pime sõita või ikkagi vaatas tulesid ka autost väljas olles.
Võibolla on üldse üks pirn läbi ja ongi poolte tuledega hämar kuidagi sõita :D
Nali naljaks, aga kunagi oli tollesama rav4-ga selline lugu, et tundus, et tuled kuidagi kehvemaks jäänud. Aga valgusvihk oli nii hea, et esimesel hetkel ei osanud pirni kahtlustadagi. Sellel vist mingit märgutuld selle kohta ka ei ole.
Võibolla üldse on tulede kõrguse reguleerimise nupp tuksis ja tuled alla suunatud vms. Kunagi ei tea, mis sorti härra või proua on siia küsima tulnud.
