Remont ja hooldus
2002 Volkswagen passat uste lukkustamine ja avamin
Risto3333
15:20 08.10.2016
Tere!
Selline mure, kui panen puldist uksed lukku siis juhi ja kunde poolene uks lukku ei lähe(panen ise käsitsi vajutan nuppu alla) ja kui avan siis ka ei tule juhi ja kunde poolne uks lahti aga tagumised uksed toimivad ilusti ja võtmest keerates siis sulgub ja avaneb juhipoolne uks aga kundepoolne uks ei sulgu ega avane võttmest aga noh vahest sulguvad kõik uksed ja avanevad oleneb kuidas joppab ühesõnaga juhi ja kundepoolne uksed jumpsivad äkki oskab keegi õelda milles võib olla probleem.
Tänud!
Tegi sama asja
16:09 08.10.2016
Ilmselt keskluku mootorid õhtal, tegi sama jama juhi ja taga uksega, proovi rusikaga taguda ukselingi alla ja samal ajal klõpsuta puldist uksi kinni ja lahti, mul aitas. Aga mitte kauaks..lammarist sain uued keskluku süsteemid 60€ tükk
Aga.... ---------
17:16 08.10.2016
Tean milles viga võib olla.Juhi jalge all on juhtmekimp ,mis väljast nagu uus .Kui see lahti harutada leiad ühenduse kus viis -kuus vist pruuni juhet kokku ühendatud.See ühendus võib olla ära mädanenud.Peale vaadates ei saa aru on vaja natuke süveneda.
td
23:23 08.10.2016
See juhtmekimp ukse lävepaku küljes.
o
11:14 11.10.2016
Selle auto tüüpviga on ju ukselukud, vaevalt et see juhtmete viga on.
Nâksipeerupuuksukas
00:07 12.10.2016
Tegelikult on uste lukkudes vaid mikrolülitid,mis on vigased.Neid on vôimalik ka eraldi osta ja vahetada,samuti murduvad juhtmed ukse ja kere vahelise koha pealt.Ning lôpuks on ka juhi mati aluse juhtmekimbuga muresid,seda enam kui see on niiskust saanud.Nn massiterminalid-massjuhtmed on lihtsalt kokku pressitud ja kogu polka.Vaja puhastada ja yle joota.Esiteks vaataks arvutiga yldse yle kas vasaku poole ustest mingit infot lukkude asendite kohta tuleb.
Aga...
22:30 29.11.2016
Kas teemaalgatajal viga leitud,oleks teistelgi hea teada... ?
Risto3333
17:50 11.03.2017
Probleeme on juurde kuhjund tagaluuk ei avane ja signa röögib nii kui süüte sisse keeran kukkub röökima ja enam vait ei jää alles siis kui akul klemmi maha võtan!
