Tere
Autoks 2006a laguna2 2,2
Oskab keegi ehk aidata, et mis võib käsipiduril viga olla, et ta maha ei tule.
Peale on jäänud juhipoolne. Kui alguses piisas probleemilahendamiseks restardi tegemisest autos, siis nüüd ei tee pidur üldse enam häält ja punane tuluke kustub kohe peale käsipiduri vabastamise üritust ära.
Ilmselt on trossid kinni jäänud ning nüüd korduvate üritustega ka mootor läbi kõrvetatud. Lahenduseks siis kogu mehhanismi vahetus.
Edu!
Lisaks võib veel muidugi ka supportis ajamimehhanism kinni olla.
Ega siin pole midagi, kui vaadata, mis el. seisupidur PÄRISELT teeb!
Tagaratas alt ära, avaneb suurepärane vaade suppordile koos seisupiduri hoovaga. Tross käib väga lihtsalt ära, seega saab mõlema seisukorda kontrollida.
Kui tegu on automaatse käsipiduriga (automaatkastiga Lagunadel see tavaliselt nii on), siis tasub see lasta maha programmeerida. Tõenäoliselt on trossid/mehhanismid roostes. Trosse muide vahetatakse eraldi ja see hind ei ole midagi metsikut. Mu masinal nt piisas trosside vahetamisest, sest käsipiduri mootor toimetas normaalselt.
Minu probleem lahenes 270eur arvega, mille tulemusel vahetati ära suppordid, trossid ja piduriklotsid. Õnneks mootor oli korras. ise tehes oleks kindlasti saanud odavamalt, aga ilmasi vaadates, siis päris õues ei kippunud seda tegema:)
