Sai poest möödaminnes esimesed uued kojamehed võetud 2009 Passatile. Ohh seda rõõmu ja õnne kui vahetama hakkasin neid. Need ei sobigi. Varasematel autodel on kõigul need U otsaga vardad olnud aga WV inseneerid on mingi lahedama viguri teinud Pasastile. Ma ei saagi suvalisest poest omale kojamehi? Kust leida uusi kojamehi mis sobiksid?
Saad küll, aga sellise kinnitusega valmistavad kojamehi nt Bosch, Valeo, vist ka Trico. Suvalisest autovaruosade poest saad neid. Sinu puhul said aga kooliraha maksta- enne ostmist mine ja veenud, millised su auto kojamehed on. Eks 2009a oli ka neid kinnitusi ilmselt siis erinevaid. Kõige kindlam viis on vana kojamees näpus poodi marssida, kui just Maximast ei osta neid asju (aga selleks peab ikka natuke uhuu olema).
Ei halagi meister Valeeri da kojameestemaster. Autoremont ja muu sellega kaasnev pole see millega leiva ja vorsti koju toon. Polnud varem sellise asjaga kokkupuuteid olnud. Tänud vastamast AntiOpel :)
Kusagil autopoes soovitati autole "kataloogi" järgi täiesti valesi klaasipühkijaid. Kui Tallinnast oled siis telli siit, ise järgi lähed siis ei ole transpordikulu ka mitte ladu24.ee
Loen siin ja...et kataloogi järgi anti valed jne...ei ole ju raske kojamees maha võtta autolt poe ees ja minna sellega poodi. Saad kohe õige asja ja pole mingit hala.
Kui ostetud kojamehi õigete vastu ümber vahetada poes ei õnnestu, siis suure tõenäosusega saad kummid lihtsalt ümber tõsta vana "raami" külge :-)
Siis on kooliraha natuke väiksem.
ega igal kojamehel kumme ringi ei tõsta- tehakse sihilikult vist erinevad. Võin lohutada, Audi a8 kojamees maksab 35 euri ja toidupoest ei maksa otsidagi, samuti ei saa sellel kummi vahetada, kuidagi oma kujuga tehtud. Kahjurõõmsad eestlased saavad jälle kondi hammaste vahele, eks, et mis ostad sellist autot, millel nii kallid kojamehed jne...Samas lohutan end sellega, et asjalikult toodetud kah, peab vastu 5 aastat, enne kui triibuliseks pilt läheb. Kahjuks kinnitus sobib ainult sellele autole...
Kindlasti oleks saanud tagasi viia aga kuna enne ei kontrollinud autolt üle milline ühendus on siis võtsin pakendi lahti. Kooliraha (22€), suht odav kursus :D Kummide vahetuse peale mõtlesin isegi aga need natuke erineva ehitusega ja kummi ei saa ümber tõsta.
