Remont ja hooldus
Mitsubishi Space Wagon tagumised suunatuled!
Arnonia
16:19 21.05.2017
Tere!
Kas oskab keegi nõu anda. (99a. auto 2,4 GTI ) Tagumised suunatuled ei tööta. Ohutuled vilguvad kõik kenasti. Kui aga suunatuled lülitada, siis hakkab kiiremini plõksima ja vilguvad ainult esimesed.
Selline erakorraline jama, millega ei ole varem kokku puutunud.
Usun, et ega juhtkangist tagumised eraldi ehk voolu ei saa eks? Või kuidas ning mis jama võib olla ei tea.
On keegi varem sellise nähtusega kokku puutunud?
Tänud ette, kui oskab keegi abiks olla!
Muudetud 22.05.17 08:03
lülitis probleem kindlasti ei ole.kontrolli tagatulede massid üle
selgeltnägija valerka
19:38 21.05.2017
mis massid siia puutuvad kui - Ohutuled vilguvad kõik kenasti
Arnonia
19:50 21.05.2017
Pirnipesale jookseb kaks juhet peale, korpust pidi eraldi mingit massi ei jookse. Korpus plastik. Ohutuledena põlevad ja vilguvad kõik suunatuled nii esimesed, kui tagumised normaalselt. See sama relee, mis tagan paremal tagaratta kohal ohutulede korral normaalselt plõksib ja armatuuri all, hakkavad suunatulede korral kiiremas tempos käima ning tagumised suunatuled ei hakka tööle. Mingi katkestus kuskil on aga ei leia. Mingi relee moodi asjandus asub ka vasaku tagumise ratta kohal. Ei tea mis otstarve sellel on.
Muudetud 21.05.17 19:51
Aga...ll
22:28 21.05.2017
Kas kärupistik on ? Kui jah siis võib viga pistikus olla ,mõnedel kui haagis ühendatud siis taga suunad ei vilgu.
Arnonia
00:22 22.05.2017
Selline asi on olemas küll. Pean selle üle vaatama, ehk ongi seal mingid ühendused aegunud.
lisa releedel massid kadunud
Arnonia
19:20 25.05.2017
Leidsin vea üles. Tagumise sigarisüütaja e. elektripistiku kaitse oli läbi. Asub see ees kapoti all. Tõenäoliselt põles see läbi, kui vigase otsikuga kompressorit järgi ühendasin. Uus kaitse ja tagumised suunatuled töötavad jälle.
