Peugeot
307Sw 2003
Aivar213
11:50 14.07.2017
Probleem siis selles,et roolivõimu pump vms andis otsad keset sõitu muutus rool väga raskeks ega siiani pole paremaks läind vool läheb pumba aju sisse aga ei miskit kas parandusega tegeleb keegi viljandimaakonna kandis või kui ära vahetada kasutatud elektoonolise roolivõimu pumba kas vaja diagnostikas paika panna või saab ilma hakkama ?
Diagnostikas käisin ka seal ei saand ültse targemaks üeldi et kõik on kõigega ühenduses võib olla kus iganes viga nägi aind,et vool läheb sisse ja midagi muud ei leidnud milles probleem võib olla arvatavasti siis pubma aju otsad andnud kas parandada annab või uus peale panna saab ilma diagnostikata hakkama mida teha ?
what did I just read
12:45 14.07.2017
Selline tekst või olla emakeele lõpueksamil. Ajaks pooltel küll juhtme nii kokku.
Aivar213
13:40 14.07.2017
Kas keegi küsis sinu arvamust teksti kohta ?
13:42 14.07.2017
Lihtsalt peaaegu võimatu aru saada, mida tahetakse.
arvamus asjast
14:07 14.07.2017
kui kork on peal ja nippel on määritud siis vool peaks ikka peal olema ja ma arvan et sõita saab aga tuli kui põleb siis ikka saab vist!
14:13 14.07.2017
Täiusest on puudu ainult sõnadevaheliste tühikute ärajätmine.
Võid natuke redigeerida küll, mitte vastu klähvida!
Mahno3
14:36 14.07.2017
Selle suhtumisega soovitaks teemaalgatajal jõutrenni minna - pole roolivõimu vajagi ja vaimsele tasemele on raskuste tõstmine ka kohasem, kui elektrivigadega võitlemine või õigekiri.
selgeltnägija valerka
14:42 14.07.2017
üeldi et kõik on kõigega ühenduses võib olla kus iganes viga nägi aind,et vool läheb sisse ja midagi muud ei leidnud milles probleem võib olla - tahaks ka sellise pädeva koha nime ja aadressi, siis võib olla saaks aimu äkki on viga kohas
AntiOpel
14:48 14.07.2017
Täiskasvanud inimene kirjutab sedasi..ohjah. Ja siis klähvib ka veel, kui keegi kritiseerib seda soperdist.
hkljkl
14:57 14.07.2017
nokuivoollähebajusissesiiskastassealtväljakatulebkuikõikkõig
egaühendusesonsellesasiongietvooleisaaajustväljatullakunakõi
konkõigegaühendusestekibsuletudringagakusagiltonvajavoolvälj
akalastapubmaajuannabsedasikiirestiotsadniietdiagnostikakaen
ameiaitamidagipoleteha
