S-max 103kw powershift käigukasti probleem
mikko87
11:44 02.09.2017
Probleem 2012 aasta Ford S-max powershift käigukastiga. 140 000 km läbisõidu peal hakkas käigukast käiku välja viskama. Nüüd läbisõit ~165 000 ja probleem süveneb. Otsisin abi algul infoautost, tegid diagnostika, õpetasid käigukasti sõitma ja panid uue softi, aga abi polnud. Käisin Hõbenooles , aga sealgi ei tulnud viga välja. Nüüd uuesti Infoautos käies sain käigukasti veakoodi p0715 Turbine/input shaft speed sensor a circuit. Infoautoga vesteldes tuli lõpuks välja, et kiirusandureid on ennegi palju ostetud ja vahetatud ja see neil ilmselt tüüpviga. Sama käigukast on ka praegustel uutel S-maxidel. On kellelgi siit grupist olnud sama probleem powershift käigukastiga?
13:21 02.09.2017
Millal viimati ja kui tihti sa kastis õli oled vahetanud ? Powershift tahab iga 60 000 tagant õlivahetust.
Diagnostika ju ütles kenasti mis teda vaevab, milleks ennast veel veavata, lase see andur ära vahetada.
mikko87
16:17 02.09.2017
Kõik hooldused on tehtud nii nagu peab. 120 000 peal vahetasin käigukasti õli. Kui probleemid tekkisid lasin uuesti vahetada igaksjuhuks. Käigukastis pidi 3 kiirusandurit olema, kõige odavam on 292 eur, teised 2 pidid olema olema ajuga koos ja selle hind on ca ~1500 eur. Kuna diagnost nii täpselt ei näita millises osas probleem on, siis nad ei välistanud kumbagi varianti. Selle anduri vahetamiseks tuleb käigukast maha ja lahti võtta, mis pidi 2 päeva töö olema. Kui kedagi ei leia kes sarnases olukorras on olnud, siis ilmselt peab selle tee ette võtma ja katsetama kõigepealt selle odavama kiirusanduri vahetusega.
13:03 03.09.2017
Kurat, siis on küll paha värk kui arvuti ei suuda andureid eristada ja ehku peale neid ei vaheta tõesti, ei maksa ju 3.50.- tükist. Lääne fordi foorumid ei anna mingeid vihjeid.
To s-max
09:56 23.09.2017
Ega seda käimarit Austraalias ilmaasjata ei nimetata powershit... soovitaks igaljuhul vältida powershiti. Õnneks kasutab Ford uuematel mudelitel jälle tavalist automaati.
Getrag
10:37 23.09.2017
No see oli focus ja fiesta neil ikka teine kast võrreldes smax,mondeo,ja volvoga
Sama viga
12:57 05.03.2019
Kas kiiruseandur vahtetatud? Kas viga kadus?
