Toyota
Auris 2014 Bi-Xenon
siim susi
22:47 27.11.2017
Tervitus! Probleem Auris 2014 esitulega. Lähitule lülitudes kaugtule peale vahel lülitab ümber, vahel mitte. Veidi tudeerisin, seal pidavat tule sees katik olema, mis ilmselt kinni jääb ning lähituld ümber ei lülita.
Kas oskate soovitada head elektrikku Tallinnas/Harjumaal, kes asjaga tegeleks. Esindusse ärge soovitage minna, nemad seal pakkusid mulle tervet tuld müüa(peaaegu 1K€), garantii läbi ja abi pole sealt loota.
Muudetud 27.11.17 23:38
aa
00:36 28.11.2017
Kas automaatsed kaugtuled on välja lülitatud?
siim susi
01:20 28.11.2017
vahet pole, kas automaadi peal või kogu aeg sees, ikka mängib- kord kaugtuli sees, siis jälle viskab lähitule peale. Ning jamab üks tuli ,mitte mõlemad.
leharlaks
09:12 28.11.2017
Kaskokindlustusega võiks ka asi lahendatav olla kui mõistlik kindlustusandja ja siis vaid omavastutus.
fvvf12932
14:20 28.11.2017
Kui tulel on probleem siis peab ta vihu maha keerama ja sinna jäämagi. Autot käivitades tuli enam kaasa ei mängi + annab ka veateate. Kui on üks pool, siis seina ääres näed. Üks all ja jääbki sinna, teine töökorras tuli teeb oma "start-up" kontrolli ära.
No kui ei anna, siis tõesti esindusse, korralikku toyotsi remondikohta või otse elektriku juurde. Kui juba automaatika peal siis eeldab kaabli olemasolu ehk elektrikul võiks ka kõik tööriistad olemas olla (ehk välistab lasna garaazidevahelise vasja)
teemaalgataja11
16:31 28.11.2017
Veelkord- tulede adaptiivne osa töötab nagu peab, teeb korrektselt testi ja liiguvad kurvides nii nagu peab. Sellega pole mingit probleemi.
Probleem on selles, et vasak lähituli ei lülitu korrektselt kaugtule vastu. Sõidu ajal läheb mõneks ajaks kaugtuli põlema ning siis jälle vahetab lähitule vastu, kuigi teine tuli jääb kaugtule peale.
selgertnägija valerka
16:39 28.11.2017
siit sa abi ei saa, abistab sind pädev inimene arvutiga kes saab jälgida mis käsklusi tuli saab
teemaalgataja11
16:51 28.11.2017
Valerka, esimeses postituses mainisingi, et ehk keegi siit julgeb soovitada asjalikku elektrikku, kel sellise asjaga kogemusi. Kuurialustest pole loomulikult huvitatud, autot põlema panna ei soovi.
16:56 28.11.2017
siim susi
19:38 28.11.2017
Valerka, sellest nimekirjast pole abi. Nagu esimeses postituses mainisin, esindus ei hakka tuld remontima, tegid ainult müügipakkumise uuele tulele.
Te siin autofännid koos- andke soovitus elektriku juurde, kes vaevub tuld eemaldama ja asja kallal veidi nokitsema.
Esindus diagnoosis tõenäolise katiku probleemi. Eeldan, et tegu videos kirjeldatuga: https://www.youtube.com/watch?v=t8yCZ7ucz9E
Antud tuli pole Toyota oma. Pole aimugi, kuid üldiselt neil kõigil enam-vähem sama lahendus?!
20:14 28.11.2017
googel ette ja seal numbreid küllaga, ole mees ja hakka helistama,vaevalt siin leiad inimest kes teaks inimest kes nüüd tegeleb aurise tulede remondiga
pime autojuht
20:20 29.11.2017
variant 1 - uus tuli
variant 2 - tuli lammarist
variant 3 - leiad mõne erategijast meistrimehe kes selle tule lahti võtab ja ehk ka ära remondib - kammi margifoorumeid
teemaalgataja
20:38 10.06.2019
Kaevasin oma igivana teema välja. Asi muidugi korras juba, väikese perefirma autoelektrikul lihtsalt veidi pusimist lahtivõtmisega, paar külmjoodet üle teha ja töötab siiani nagu muiste. Võrreldes esinduse pakutud uue tulega 10x odavamalt.
