Toyota
toyota avensis 2017
h99
10:05 28.11.2017
mure selline et kui temperatuur on õues nulli ümber ja sajab vihma siis esimesed kaamerad ei tööta kuna klaas on seestpoolt kaamera silmade juurest udune kas keegi on veel sellise asjaga kokku puutunud või on minu masinal vaid see anomaalia.
selgeltnägija valerka
10:19 28.11.2017
2017 autol ju garantii, lööd esinduse ukse jalaga lahti ja nõuad asja kordategemist, usu sa pole esimene sellise probleemiga,ima irooniata: VAG id ei põe selliseid lollakaid haiguseid
I have had several times this kind of problem because of wheather at winters in Finland. I have asked solution of this problem from finnish Toyota represantive and by him there should be some kind(?) of heating-system for the cameras behind the windshield. This system should remove fog automaticly from the cameras in few minutes after fogging. I can agree, that the heating system is mostly working but not so efficiently than in my previous MY16 Auris TS Hybrid which got the heating system afterwards by the Toyota.
Before Auris I had Avensis MY16 and there was only few similar problems at very difficult conditions last winter.
to h99
10:29 28.11.2017
see teada tuntud tüüpviga.
ak
12:33 28.11.2017
Antud probleem lahendatakse esinduses garantiikorras
h99
14:17 28.11.2017
huvitav mida nad siis teevad.
maaks
14:55 28.11.2017
Mustakivi palja jutu põhjal igaljuhul ei teinud midagi! Öeldi, et neil vaja vähemalt fotot udust klaasi taga ja veateatest ekraanil. Nagu kiuste läksid pärast ilmad soojaks ja mul need fotod ikka tegemata.
Pisut pettunud
15:09 28.11.2017
Minu autol loeb liiklusmärke aeg ajalt valesti, lubades linnas üle 100km/ h sõita ja esinduse sõnul kõik ok ja see normaalne. Edaspidi uut ostes jälgin tähelepanelikult kuidas teistel markidel sellised lisad toimivad.
exavensis
16:24 28.11.2017
Väga huvitav, kaldun arvama, et pluhvivad kuna ise olen ammu kuulnud jutte, et nad parandavad seda garantii korras ja ka ilma garantiita kuna tegu ju tootmisveaga. Endal oli sama lugu, kõige nõmedam on siis kui see juhtub pimedas, siis ei tööta enam ka automaatsed kaugtuled ja kaugtulesid niisama peale panna kohe ju ei saa.
Nad lisavad väikse spiraali sinna soojendamiseks, väidetavalt
Isa müüsin auto enne maha kui jõudsin sellega kurtma minna
18:01 28.11.2017
Toyota oma tuntud "headuses" koostöökvaliteedi ja tehniliste lahenduste poolest ;)
h99
20:34 28.11.2017
võtsin siis esindusega ühendust.exavensise jutt täitsa õige uuematel peaks osadel juba olema see väike soojendus seal kaamerate juures. mul see kas puudub või ei tööta.kästi tulla kohale ja probleem kõrvaldatakse.
Mõmmimees.
10:19 29.11.2017
Mul on visanud ühe korra selle veateate armatuuri, et mingi eesmine kaamera ei tööta, kuna klaas pole läbinähtav või midagi sellist. Oli umbes nädal tagasi. Sõitsin siis linnas, ilm selline lödine nagu ikka. Ise küll aru ei saanud, et klaas oleks udune või mingit muud moodi sitane olnud. Peale 10 min sõitu kadus ise ära. Rohkem pole kordunud. Esialgu ei kavatse midagi teha.
hkljkl
11:18 29.11.2017
ma ei saa aru, et mis toimub mõne inimese peas, kes tuleb 2017 aasta auto kohta küsima foorumist abi. kui ma ütleksin, et lammuta see plastik sealt laiali, kas sa siis teeksid seda? osad inimesed on ikka täitsa mõtlemisvõimetud.
"Toyota oma tuntud "headuses" koostöökvaliteedi ja tehniliste lahenduste poolest"
sa mõtlesid seda küll irooniana, aga tegelikult on sul õigus. kui on probleem, saad toyota esindusest kohe abi (kusjuures ka peale garantii lõppu). mine sarnase murega VAGi esindusse ja vaata mis siis saab (või õigemini ei saa).
AntiOpel
14:01 29.11.2017
Skoda esinduses saad lõuga peale garantii lõppu. :D
Aga ei saa ka aru sellest jurast siin- sul on tuttuus auto, kao esindusse sellega, mitte ära hakka siinsete demagoogide käest abi otsima.
h99
14:12 29.11.2017
mis teid inimesed vaevab kas enam ei osata lugeda või pimestab teid soov ka midagi asjalikku sekka öelda.kus on siin juttu abist.küsimus oli kas keelelgi on veel sellist asja olnud.abi sain esindusest.
hkljkl
15:54 29.11.2017
"küsimus oli kas keelelgi on veel sellist asja olnud"
ja mida sa selle infoga peale hakkad? mis muutub sinu käitumises kui: a) kellegi teisel pole seda olnud; b) kõigil teistel on olnud? mind kohe väga huvitab.
Mina arvan....
22:35 06.12.2017
... et kui paljudel esineb kindel viga, siis tehakse see vb ilma suurema kärata korda. Mina ei näe selles midagi halba, kui inimene uurib foorumist ka oma uue auto kohta või siin võib sõna võtta ainult vanade autode omanikud?
avensisvalge
10:44 07.12.2017
on sama probleem niiske ilmaga või talvel külmaga. tekib udu andurite ette ja ekraan kuvab teate, et esiklaasil on nähtavus kehv ja andurid ei tööta vms. isiklikult ei viitsi sellega esinduse poole pöörduda, sest mingite andurite najal sõita on lauslollus. varsti iga andur pidurdab, hoiab pikivahet, reguleerib tulesid jne et inimene ei oskagi enam sõita üldse. täiesti mõttetud lisad, eriti rajalt lahkumise hoiatus. kui palju neid jutte eestis teede peal pimedamal ja räpasemal ajal näha on andurite jaoks? õppige sõitma ja sõitke nagu peab, mitte ärge irisege, et mingi piiks kuskilt ei kosta. kas märke ise ei oska vaadata, et peab ekraani pealt vahtima?
inimesi on erinevaid.mina ei sõidaks autoga meetriki,kui mingisugused tulekesed ekraanil pidevalt virvendavad!
hkljkl
13:27 07.12.2017
"siis tehakse see vb ilma suurema kärata korda."
kui sul oleks toyota olnud, siis sa teaksid, et kõik tehakse alati ilma kärata korda.
miks nad siis korda ei teinud.kärata ,või mitte! kui see on ametlik recall,siis peaks ju kõik masinad korda tegema! toyota omanikul vist pole vahet kuidas masin liigub.peaasi,et katus vett peab ja rattad ringi käivad
Ma arvan...
19:42 07.12.2017
Hkljkl- Sul on õigus, et mul pole toyotat olnud, kuid olen uue täis lisadega toyotaga sõitnud mõnda aega. Minu arvates võiks samuti tüüpvead ise korda teha, mitte ei pea käima kurtmas kui veast ollakse teadlikud. Näiteks mina üllatusin positiivselt, kui mulle tuli kiri koju, et tule too oma jeep esindusse või järgmise hoolduse käigus likvideeritakse tehase kulul antud auto tüüpviga kuigi mul polnud veel aimugi antud võimalikust veast.
Ps. Muidugi saab ilma nende lisateta sõidetud, kuid kui oled maksnud antud lisade eest, siis võiksid ju need toimida probleemivabalt.
Ja,ja,ja
22:21 07.12.2017
Tavaliselt öeldakse kliendile, et teie masinal ilmnenud probleem on ainukordne.
Ega kliendile ei öelda, et sa oled sama probleemiga kümnes. Siis on esindusel
hea klienti "lüpsta"
To avensisvalge
08:32 08.12.2017
Osta siis plank dacia,kui sa ühtegi lisa ei vaja. Miks sa maksad asjade eest mida sa ei taha, kui toodet müüakse teatud lisadega,siis peavad nad ka töötama ja nendest vigadest esinduse teavitamine aitab ka neid keda sellised probleemid huvitavad.tänu sinusugustele olemegi sellises olukorras kus firmad mis on eestis alates92aastast toiminud müüvad sellist praaki ja p..ka ,et oioi ja kui lähed aru pärima ,siis on suured silmad,et keegi pole kunagi kurtnud.
to to avensisvalge
11:38 08.12.2017
tead sa ära kaldu imbetsilli kombel äärmusest äärmusesse. kes rääkis, et ühtegi lisa ei vaja? nii mitmedki lisad nagunii ei töötagi eestis. võtame näiteks toyota touch 2 naviseadme, mis vist baseerub tomtomil kui õigesti mäletan. eestis ju ummikute ja teetööde vms eest ei hoiata reaalajas, naaberriigis soomes näiteks hoiatab. kas jätta navi võtmata? või sõidad moodsa autoga ning surud tatiga niiskeks tehtud iminapaga mobiili esiklaasile vaadet piirama? üle joonte sõitmise hoiatus on samuti mõttetu, sõidan väga palju ning eriti sopasel ja praegusel ajal võid vabalt üle juttide kalduda teeservas, sest kõik on ühtlase sodikihiga kaetud. ühtegi piuksi ei tule. pidurdusabi? see peaks üldse olemata olema, sest vaja on sõita ja keskenduda, mitte näppida tilli nagu sa seda teed ilmselgelt ja loota, et auto ise pidurdab kui jalakäija teel või teine auto ees seisab. see, et juba standardvarustusena on mingeid asju peale laotud, ei tähenda, et neid kõiki massiliselt ka kasutama peab. mis puudutab antud probleemi, mille kohta teemaalgataja nõu küsis, siis sõitke kliimaseade sisselülitatuna ning ei ole ühegi klaasi peal teil udu. hoiabki sõiduki seest kuivana. rõve vaadata neid vähem ja rohkem kallimaid autosid, klaasid paksult udused nagu sees tehakse sugu või sõidetakse pohmelliga.
maaks
16:40 08.12.2017
Konditsioneer ei puutu üldse asjasse. (Minuteada) kont allapoole -5 ei käivitu ja minul hakkab see süsteem veatedet loopima just talvel pikka otsa (>30km) sõites.
Muudetud 08.12.17 16:40
jormasti
18:05 08.12.2017
konditsioneer ei pea õhu kuivatamiseks külma puhuma. on ju igati vahe tunda ka jahedamal ajal, kas uhada ringi A/C väljas või sees (ninaga peaks niiskemat ja kuivemat õhku pisikeses salongis ikka iga terve inimene tunnetama). samuti külmal ja niiskemal ajal kui A/C on sisselülitatud , saab aken udust oluliselt kiiremini puhtaks kui niisama samal kiirusel ja temperatuuril tavalist õhku klaasidele lasta puhuda.
Mis kell
21:22 08.12.2017
Rääkides kondist, siis kont normaalsel autol külma talvel ei puhu ja töötab hoopis niiskuskoguja. Tööautol on kondi nupp sees 24/7 365 päeva aastas. Ja ennäe imet. Auto puhub sooja ja aken pole seest udune. Tõsine ime. Aga ebamus meil kardavad talvel seda nuppu. Võib rohkem kütust võtta. Peab olema maru öko, aga aken talvel seest jääs ja suvel udune. Tahad ökot, sõida bussiga. See pidavat tasuta olema suisa.
