bmw e39 ei käivitu pärast pikka aega tühjana seism
camona
17:16 16.12.2017
Tervist! selline probleem minu 96 aasta 523-ga, et sugulane pani mu auto käima ja pani ukse kinni ja uksed läksid lukku. Auto käis tühjaks, aku samamoodi. Täna lõin akna sisse sain võtmed kätte panin kütuse sisse ja uue aku peale, ja võttis ilusti voolu sisse aga ei käivita, starter ei tee piuksu ka, mis võiks probleem olla? Puldist kesklukustust ega signalisatsiooni mul ei ole.
selgeltnägija valerka
17:18 16.12.2017
vool ei tule starterile peale
camona
17:20 16.12.2017
aga mis võiks probleem olla? sest enne seisma jäämist töötas ilusti
17:31 16.12.2017
vanaisa tõmbas õhtul veel lõõtsa aga hommikuks oli jahe, mõõtevahend kätte, skeem ette ja tuld otsima kohta kust vool edasi ei jõua
äkki keegi paiskaks siia bingolto järgmise loosi numbrid
uduseltnägija
19:47 16.12.2017
Ja mis kasu sul nendest bingo nr oleks, kui siinsed lugejad kõik need nr kasutaksid ja võit jagamisele läheks ja igaüks a-la 10 senti võidaks!
komvek
22:10 18.12.2017
Kas võtmes mitte immobilaiser pole? Käivitustõke.
camona
18:35 19.12.2017
kui ma ta ostsin siis ma mingit pulti küll kaasa ei saanud, siiani olen koguaeg võtmega uksi lukustanud ja käivitanud.
komvek
20:11 19.12.2017
Grandmaster B
21:19 19.12.2017
Kõigepealt: kas kaitsmed on korras?
Edasi. Kas auto mingit security code`i küsib? Kiire googeldamine tõi järgmise variandi:
You can establish a code that will
prevent the engine from being started
unless the code is entered.
If you do not have access to the code,
the emergency deactivation procedure
will have to be carried out.
Emergency deactivation:
If you have forgotten the code, proceed
as follows:
1 Disconnect the battery, wait approx.
2 minutes, then reconnect it. Note
that on vehicles with an alarm, this
will sound.
2 Place the ignition key in position 1:
The time display will count down for
the next ten minutes.
3 After ten minutes, start the engine.
Proovi ära, see ei maksa midagi ja võtab ainult ca 10 minutit. Võid ka BMW foorumist abi küsida, seal on asjalikke teadjaid küllalt.
Td
21:57 19.12.2017
Miks pidi üldse auto nn laskma tühjaks käima? 10 neid mooduseid auto seisma saada või uksed lahti ilma lõhkumiseta.
