autoks siis ford mondeo 85 kw tdci 2004 aasta. autol ei tõuse jahutusvedeliku temperatuur. vahetatud sai termostaat . endiselt sama keiss . soojaks läheb kõik nagu tipp topp , aga temp. ei tõuse . vahepeal nagu korraks annab märku ja siis tagasi null asendis. diagnostika ei näidanud kah midagi. milles asi võib olla ?
Anduri viga peaks diagnostika näitama. Sellega (nendega) juhitakse muid asju ka peale osuti armatuuris. Pigem ikka armatuuris häda. Sooja tuleb salongi? Käivitub hästi?
Sellel autol on 2 termostaati muideks, üks jahutusvedeliku ja teine õliradika oma. Kui õliradika oma läbi siis üle veerandi naljalt ei saa. Aga et sa sul üldse ei näita, on mudiugi kahtlane. Õliradika termostaat 40 euri ja kodus põveotsas ilma eriliste tööriistateda 10ne minuti töö.
kirjas ju on: soojaks läheb kõik nagu tipp topp
seega mida heietada termostaatide teemal. võiks ikka loetusse süveneda. kas viga armatuuris või anduris või juhtmestikus.
Sel juhul ma prooviksin kontrolliks vahetada täpselt samasuguselt autolt korraks kelladeplokki, hea oleks ostuvõimalusega ilma täiendava motaažita. Kui töötab, siis on lotovõit, vastasel korral juhtmekimbu süvauuring.
Konkreetset autot ma remontinud ei ole, soovitus on üldistus sarnastest juhtumitest.
Anduri kontroll on elementaarne, eeldasin, et tehtud. Pealegi oleks rikkis anduriga muud vead ka, mitte ainult osuti. Seega kui tegemata, siis enne ikka andurile tester peale! Vahetus siis kui tester riket näitab.
Minu sõidukil oli asi vastupidi,näidik lõi põhja nagu keeks,samas jälle näitas normaalselt.Pika otsimiste ja mõõtmistega jõuti järeldusele,et viga oli ajus.
Lammarist küsida prooviks kellade plokki kui andur toimib.
Kellade eemaldamin, ära keera hiljem kellade plokki näoli maha(vastav lipik on on ka kellade taga) mingi vedelik pidi kuskilt laiali valguma või välja jooksma.
Omal oli sama teema ,kõik muu toimis ideaalselt ainult näidik vahel oli 0 asendis. Uus andur ja kõik jälle super. Lihtsat asja pole mõtet keeruliseks ajada.
