Remont ja hooldus
Golf 4 soojenduse probleem
MargoRusalep
12:57 19.03.2018
Küsimus selline kas äärmistest aukudest peabki külma õhku tulema (pilt sellest) kui keskel ja aknale ning jalgadele puhub sooja? Kui ei pea siis milles võib olla probleem ja kuidas seda lahendada?
Muudetud 20.03.18 08:35
k...
19:08 19.03.2018
Nupp kinni ju. See kanal on ühenduses keskmiste avadega.
MargoRusalep
20:51 19.03.2018
Kui lahti teha siis tulebki külma,sellepärast kinni et ei tuleks külma.
autoremm
09:16 22.03.2018
Natuke ebaloogiline nähtus ,need soojakanalid tulevad kõik samast kohast .
Kunagi MB oli ka selline mure ,et üks pool ei andnud sooja .Lõpuks vahetsime soojendusradiaatori (päris suur töö) ja asi korras .
Viga oli selles et radiaator oli umbes ja tosool ringles veel vaid radiaatori ühes servas..
k...
10:43 22.03.2018
Mercedese radiaator polnud umbes, meil vahetati juba 2 aasta pärast. Sisse ja väljavoolutorude vahelt pudenes(lagunes, mädanes vms) ära vahesein, mille tõttu soe vesi keeras kohe otsa ringi ja teise radika otsa enam ei jõudnud. Soojendusradika vahetus sellel Sprinter 2-l on jube töö ja peavalu. Selle projekteerinud insener peaks juba ammu seina ääres seisma... Ostke Sprinter 3.
td
12:15 22.03.2018
Eks pead alguspunktist pihta hakkama vea otsinguga..mõningal markidel ongi välimised kanalid ainult külma õhu jaoks aga mitte VW nil.
autoremm
21:55 22.03.2018
Siiski oli radikas umbes 10 aastaga .Lõikasin vana radika lahti ja kanalid olid mingit kollast "vaiku" täis .
k...
10:35 23.03.2018
Täitsa võimalik, et klappide poroloontinendid on lahkunud oma positsioonidelt ja külm õhk lekib. Muidugi võiks radika profülaktika mõttes läbi pesta tagurpidi liikumise suunale. See on kõige kergem töö.
