Peugeot
Peugeot 307 sw signaal ja suunatuli
mark1983
16:44 08.08.2018
Tere,
Auto küll juba vana (2005), kuid loodan veel mõne hea idee siit saada.
Kõigepealt juhtus nii, et poolenist kadus ära üks suunatuli. kui on päevatuled sees (armatuuri omad ei põle), ning lülitada sisse paremale suunatuli, siis kolm korda vilgub ja kõik, välja ei viska, vaid lihtsalt vaikus ja kui lülitada uuesti, siis jälle töötab. Kui aga on keeran tulede lülitist kõik tuled põlema, siis töötab ka suunatuli ilusti. Eks see ole lihtne workaround, ning seda ka kasutan hetkel, kuid tore oleks ikkagi probleem lahendada.
Siis aga kadus ühel hetkel ära ka signaal. Vajutasin, oli olemas, ning järgmine hetk enam mitte. Kaitsmed korras ja ideid ka väga pole.
On äkki kellelgi sama juhtunud?
SS
22:21 08.08.2018
Roolitagune lülitiplokk vigane. Nimetatakse ka com2000, uus ca 200 euri
ESP-ASR
13:17 10.08.2018
Signaaliga veaks tavaliselt mustunud kontaktid rooli padja all.
18:15 10.08.2018
Esmaseks diagnostikaks peab signaalinuppu hoides rooli keerama. Kui mõnes asendis piuksatab, siis on viga kindlasti ringkontaktis. Võimalik ka harjade kulumine muidugi.
kysimus
21:09 10.08.2018
Millistel autodel on ringkontakt tänapäeval harjadega?
Saage üle mosse ajastust.
Kaasaegsetel Autodel on roolilint mis ühendab rooli seadmeid .
