Toyota
2008 T25 Avensise Led suunatuli peeglis
NMT10
20:45 11.11.2018
Tere. Mure väike, äkki jäi pimedaks juhipoolse peegli see Led indikaator...
Kuidas on probleem lahendatav, kas annab remontida, esinduse rida või saab asenduse e- poest kuskil. Tänud ette vastuse eest.
fgxh
22:12 11.11.2018
Mul oli viga pistikus. Painutasin väheke klemme ja töötab siiani. Ligipääsuks tuli tuli eemaldada.
NMT10
22:20 11.11.2018
Selge, tänud vastuse eest. Homme proovin peeglikorpust eemaldada, ehkki pole seda eelnevalt teinud. Loodame, ehk on abi teie infost.
Lugupidamisega.
Superb2TDI
07:42 12.11.2018
kahjuks tuli siiski uus osta, kui sama probleem oli.
Äkki mingi 115 EUR maksis, kui õigesti mäletan.
NMT10
21:40 12.11.2018
115e.... krõbe kurjam ka teine. Ja esindus pakkus, ei kuskilt mujalt ?
fdzg
23:50 12.11.2018
Lammutused, ebay, jne.
fhtxth
23:52 12.11.2018
Ja siinsamas auto24 on varuosade päring. Kirjeldad jupu ja saadab paljudele jupimüüjatele. Olen seda kasutanud, päris hea asi.
NMT10
12:41 13.11.2018
OK, sellega saab hakkama vast.... aga nüüd on uus mure
Äkki on tekkinud linnas hirmus keskmise kulu näit ekraanil, sai nullitud aga ikkagi on number ulmeline...pärast nullimist linnasõidul näitab keskmist lausa 40L sajale??? reaalne kulu paagist paagini paistab lausa 18 sajale olema, mis nüüd siis lahti on aru ma ei saa? kas lambda loll, või temp. andur segane? käivitub normaalselt, sõidab normaalselt, diagnosti tuli ei põle, külmkäivitus nagu ikka 1800rpm ja kukub pärast mõnda minutit alla 800 peale. Tegu abikaasa (naise) autoga, liigub igapäevaselt
selgeltnägija valerka
12:52 13.11.2018
n.
14:12 13.11.2018
naine raske jalaga, mis muud. mis mootoriga masinast üldse jutt? kütuse lõhna pole tunda, et lekib näiteks?
ff4f
14:15 13.11.2018
NMT10
14:28 13.11.2018
2.0 bensiin automaat 108kw. bensulõhna ei ole. keskmise näit veiderdab, kord kisub sinna 40 kanti, siis kerib alla 18 peale ja sõitma hakates jälle kerib kiirelt tagasi. Ma saan aru kui oleks hetkekulu näit mis on eraldi, see jah näitab ulmenumbreid, aga reaalne kulu on ka suur. Elke ise pakub kas temp. andur või lambda lollitab, aga seda enne ei näe kui peab sinna minema ja reaalselt ühendavad miski intelligentse arvuti järgi , mis sõidu ajal näitab parameetreid, pihustite tööd, temperatuure igasuguseid jne.
Läheb reedel elkesse diagnosti, eks siis näeb. Sai aja õnneks kiirelt.
Muudetud 13.11.18 15:04
NMT10
18:53 16.11.2018
Elkes käidud, tehti täisdiagnost. Tuvastati mustunud õhukululugeja, millest siis muud asjad ka lollid. Puhastati ära ja tehti seal veel miskit, nüüd on korras, näidud ilusad, auto sõidab ka erksalt.
Hetkel rahul ja saba rõngas jälle :)
Toyomees
18:34 17.08.2019
Õhukulu e. õhumassi lugeja (MAF) andurit võiks puhastada iga õhufiltri vahetuse ajal, sest Eesti teed on väga tolmused. Nii teen mina, enda isendil sama mootor ja kunagi pole selle anduriga probleeme esinenud. Olemas on spetsiaalsed spreid selle anduri puhastamiseks, maksab max 8 euri ja ühest balloonist jagub kohe mitmeks mitmeks aastaks.
