Toyota
Avensise käiguvahetus
Henryyy
17:28 22.11.2018
Talviste ilmade saabudes selgus, et 2013 Avensise automaatkast vahetab külmalt esimesed käigud ära alles ca 3000 pöörde pealt. Kui auto on mõnda aega sõitnud ning õlid soojenenud, hakkab kast käike tavapäraselt vahetama.
Kas tegemist on Avensise puhul talviti normaalse olukorraga või peaks kiiremas korras spetsialistide poole pöörduma?
küünik
18:06 22.11.2018
ise küsid, ise vastad... või mitte. lase siis autol veidi soojeneda!
hkljkl
09:43 23.11.2018
variaatoril käigud???
3wgtwgtf
15:27 23.11.2018
Variaatorkast on jah sellel avensisel küljes. Käiguvahetused on tekitatud sellele kastile kunstlikult, tegelt käike ei vahetata. Kui läbisõit suurem, siis võiks kastis õli vahetada koos läbiloputamisega ja nullida kastiseaded. Tehas soovitab 60tkm tagant õli vahetada kastis(kohustuslik ei ole).
NMT10
22:56 29.11.2018
Küsin siinkohal, et 2008a neljane automaat bensukal 2.0 et kas peabki nii olema, et kui paned D peale, siis on selline kergelt tuntav jõnks ja siis sekund hiljem kuskil tuleb teine jõnks otsa? Kusjuures õlitase on ok, õli on suht uus, asju tehtud Elkes. Ma olen ennegi aut. kastiga autodega sõitnud, kuid et kaks jõnksakat teeb, see on küll esmakordne
