Hyundai
Hyundai Santa Fe kojameeste elektri probleem
Kristjansoot1
22:46 10.12.2018
Tervist.
Jutt pikk ja keeruline. Probleemid algasid, kui jäi kogemata suvine klaasipesu vedelik esimeste külmadega sisse. Sai garaažis üles sulatatud, ei midagi. Sai selgeks et klaasipesu pump läbi, sai uus, ikka ei pumpa, kontrollisin releed ja kaitsmed üle, kõik korras. Pumbal 3 klemmi, 1 eraldi olev miinus ja 2 kõrvuti olevat plussid. 1 klemm et pump käiks ühte pidi et pritsida esimesele aknale, teine et pump käiks teisi pidi ja pritsida tagumisele aknale. Selgus, et vool tuleb valesti peale, ühele pluss klemmi tuleb nagu peab, pluss ja teisele pluss klemmile tuleb miinus ning pump imelikult viliseb kui klaasipesu lasta ning paneb ka tagumise kojamehed automaatselt tööle, kuigi enne sellist asja ei olnud, et kui pesed esimest klaasi siis tagumine kojamees läheb tööle. Sai ostetud uus lüliti kang rooli kõrvale, ikka sama jama. Nüüd mõistus otsas. Nii palju kui juhtmeid näeb, kõik korras ja ühtegi vigastust ei paista. Samas, vahepeal salongis tuled järsku vilguvad ning nullib auto maki ära. Ei midagi muud. Milles võiks asi olla? Lihtsam vist elektriku juurde minna....
Kristjan
asava
01:04 11.12.2018
Ise sa sellist viga välja ei noki jah. Kuna pump juba vahetati, siis läks kas seal midagi valesti(kahtlen) või siis polegi asi pumbas vaid mingi juhtmekammajaa. Lihtsam ja odavam on autoelektrik otsida
võibolla pump vale.ühenda pump lahti ja anna otse voolu pumbale.kontrolli millal pritsib ette ja millal taha
kasõige
17:29 30.12.2018
Kui sa õige numbri järgi pumpa ei ostnud, siis sa seda tööle ei saagi. Neid on eri versioonides ja valed toimivad täpselt nagu kirjutasid siin.
Kristjan Sööt
17:53 30.12.2018
Probleem sai juba lahendatud. Asi oli selles et ostsin japanpartsist vin koodi järgi sobiva pumba mis peab sobima, kuid ei sobinud. Esindusest originaal pump toimib nii nagu enne.
