Remont ja hooldus
1. ja 3. käik ei lähe sisse škoda superb
vanaisa100
21:44 28.12.2018
Tere,
Autoks 2011 Škoda Superb 1.4 bensiin, manuaal. 1. ja 3. käik ei lähe sisse. Sama tulemus nii töötava kui seisva mootoriga. Kas kellegil on ideid mis sellist asja võib põhjustada? Ei leidnud kuskilt ühtegi sama murega teemat ka.
autoremm
22:13 28.12.2018
vanaisa100
22:24 28.12.2018
Kõik peale 1. ja 3. käigu toimivad. Viga tekkis peale auto seisma jätmist, uuel käivitamisel 1. ja 3. käiku ei ole võimalik kasutada.
k...
22:47 28.12.2018
On siiski netis sellekohast juttu, siin üks neist. https://www.motor-talk.de/forum/1-gang-laesst-sich-nicht-ein
legen-t6180717.html#commentlistJumpMarker
Kolm võimalust käis sealt läbi- mõra sidurikorvis, madal õlitase kastis ja kulunud sünkronisaatorid.
07:51 29.12.2018
kas sel mingit p..minevat hoovastikku või trosse ei olegi?
No vot
09:17 29.12.2018
Soovitaks ka hoovastikust alustada,on olnud endal juhus kus keset sõitu kang enam ei liikunud.
11:23 29.12.2018
Hoovastik ? Munakas kulunud ja tagant ära hüpanud. Alusta sellest. Siduri deela ei kuku üleöö seistes ära ja kui kukubki siis ei läheks ükski käik sisse.
R.K.
11:43 29.12.2018
Pigem jah, hoovastik või trossid või mis sellel skodal seal on. Käega kapoti alt veits kaasa aidata ei saa? Üks seest kangiga ja teine kasti pealt hoovast veits logistab üles alla või kuhu iganes.
vanaisa100
12:09 29.12.2018
Tänud kõigile kaasamõtlemast. Kui korda saan, annan teada mis vea põhjustas.
selgetnägija valerka
12:48 29.12.2018
vii pädevasse kohta remonti, tuleb odavam, https://www.upload.ee/image/9359669/Nimeta.png kuna viies ja ralli käik toimivad unustage trosside jama
k...
13:13 29.12.2018
Volkswagenil pole olnud käigutrossid probleemiks, põle nagu kuulnd. Isegi 2007 caravellel läevad ikka veel käigud sisse vaid nupule peale puhudes.
vanaisa100
15:25 01.01.2019
Kuna parandus aega enne 4 jaanuarit ei saanud ja vahepeal kadusid ära kõik käigud peale, peale 5-nda, 6-nda ja tagurpidi käigu, sai asi ise üle vaadatud. Selgus et kapori all olev "mutter" oli täiesti lahti. Peale pildil näidatud mutri pingutust on kõik käigud olemas ja mure selleks korras lahenenud.
jee.kim
18:38 01.01.2019
Ei olnud ju trossidega mingit jama!
Valerka- mis progega/database 'iga täpsemalt tegu?
18:50 01.01.2019
wigry
00:17 02.01.2019
Mina hankisin oma autole (Octavia 2 2004) hooldusmanuaalid siit saidilt ning ei olen selle suure dokumendipakiga väga rahul.
https://www.emanualonline.com/Cars/Skoda/Octavia/MK2/2005-SK
ODA-OCTAVIA-MK2-Service-and-Repair-Manual.html
Kuigi Elsawin'i lubatakse tasuta siis paistab et ametlikult ikka ei saa tasuta nii et see dokumendipakk (kenasti PDFid kategooriate kaupa) on isegi ehk soodsam.
Muudetud 02.01.19 00:22
