Mercedes-Benz
MB W211 2003 a. CD changer
vanamersu
07:51 09.01.2019
Teema selline,et cd changer/box ei avane ega sulgu.Box ise korras,proovitud teise auto peal.Ohutulede nupu all olevale nupule vajutades ei toimu midagi.Kas box on nt plokeeritud/lukustatud auto enda pea ajus,nt.nagu saab tulede,peeglite,uste lukustuse jne. tegevust juhtida.Org raadio oli kunagi Audio 20 CD.Ostes oli mingi Hiina jama mis ei töötanud.Nüüd on android raadio,paljude lisadega.Üks auto elektrik (pidavat hästi Mersu elektri hinge elu hästi tundvat) arvas, et pane org.raadio tagasi siis hakkab tööle.Ei usu seda juttu aga ehk keegi oskab öelda mis võib viga olla/on kokku puutunud sellise veaga.
cantu
09:16 09.01.2019
siin on kirjas sama:
"pls note your CD changer will not work after installing this unit"
http://www.autodigi.ee/moodul.php?moodul=eCommerce&Kompo
nent=eShop&product_id=64&f=productPublicDetailView
vanamersu
09:53 09.01.2019
CD box ei huvita üldse,ehk mul ei olegi seda.Mind huvitab see,et miks see sahtel/box ei avane ! ! !
K
16:13 09.01.2019
Tõenäoliselt on see sahtli avamine läbi CAN-busi seotud originaal raadio ja cd-mängijaga ja antud Android raadioga polegi võimalik seda luuki avada.
vanamersu
17:09 09.01.2019
aga miks TÖÖTAS teiese auto peal,kui org.raadio oli täielikult lahti ühendatud?
Osadel autodel ei olegi (ei ole soovitud) CD box aga sahtel töötab,kuidas see CAN box saab siin mõjutada?
Muudetud 09.01.19 17:53
toyots
14:14 10.01.2019
Kui autol originaalis ei olnud CD-boxi, siis on ka CAN'i signaal teinem mis selle laeka avab ning võimalik, et sel juhul ei ole sel midagi pistmist raadioga.
Teoorias peaks olema MB esindus suuteline selle signaali ümber programmeerima, aga eks küsi seal ise.
