Honda
CR-V 2012 Rõhk kummis märk
banderas77
14:30 29.01.2019
Tere,
Aidake palun kuidas Honda CR-V 2012 menuus edasi minna? On vaja märk et rõhk kummides vale ära kustutada. Kui ma hoian i nupp siis tuleb see menuu kiiruse pirangutega, aga et teised valikud selles menüüs näha mis nupp on vaja vajutada? Kui vajutan i siis läheb menüüs alla, SEL Reset ka seda ei tee..
tsee-err-vee
15:28 29.01.2019
Et üleüldiselt seda märki eest ära saada, siis on vaja menüüst otsida üles koht "Set tyre pressure" või midagi sellesarnast. Eelnevalt peaks veenduma, et rehvid on kõik sama rõhuga. Ehk siis auto loeb sul ABS-anduri pealt rehvirõhku - tõhi / täis. Kui tuvastab muutuse, siis lamp jääbki põlema olenemata, kas lased pussu juurde või mitte. Seega otsib uuesti ja kui leiab, siis peab nuppu all hoidma nii kaua kui masin ütleb, et "Tyre pressure saved" vms.
Pole küll omanud pilusilmset, kuid need teised, millega olen liigelnud on niimodi maha rahunenud.
toniskkko
15:29 29.01.2019
Teil vist sama teema, originaalvelgedel on rehvirõhuandurid, talveks teine komplekt anduriteta. Omal sama teema, ignoreerisin märgutuld tumeda klepsuga (et ei häiriks), kevadel originaal suverattad alla ja kõik OK.
Linnas sõitmiseks
17:28 29.01.2019
Mul ka mingiaeg läks see tuluke põlema ja lugesin hooldusraamatust, kuidas seda kustutada. Hetkel peast ei mäleta, aga soovitangi lugeda sealt.
regreger
19:15 29.01.2019
Teistel markidel toimib nii, et kui kõik rõhud on võrdsed rehvides, siis kustub ise ära mingi hetk see tuli.
Hanskan Toss
20:29 29.01.2019
"panin kleepsu peale" see sõnade jupp lubab palju. Ilmselt ka kirikuõpetaja autot, mis tegelikult seisis kiriku hoovis ja õpetaja lihtsalt käis iga päev istus sisse-välja, silitas rooli ja korra dekaadis käis jõgeval valgusfoori otsimas ning hoiab sõltumata aastaarvust odol numbrit 162 000 km.
Hästi.
Ilmselt otsi vastust teisest kommentaarist ja võid õhtul teleka vahtimise asemel kätte võtta juhendi. Kui importkaubal on võõrkeelne juhend, tuleb googlist arusaadavat keeleversiooni otsida.
Jokkvärk
21:24 29.01.2019
Kõigepealt tuleks tuvastada, milline süsteem/lahendus autole on paigaldatud. Variant üks on pöörlemiskiiruse erinevusele reageeriv lahendus, mis loeb infot absi anduritelt. Variant kaks on rehvirõhu andurid paigaldatuna velgedele. Variant ühe puhul aitab rehvide "ühesuuruseks" saamine, kahe puhul vigase anduri asendamine. Niisiis: tule kustutamiseks tuleb kõigepealt põhjus likvideerida.
Linnas sõitmiseks
22:48 29.01.2019
2012a crv loeb infot abs anduritelt. Kui sul tõesti pole hooldusraamatut, siis anna teada ja ma otsin selle õpetuse välja.
Kfc
10:20 30.01.2019
Sellesse menüüsse sisenemiseks peab käsipidur peal olema, muidu ei lase. Soovitan lugeda auto kasutusjuhendit.
toniskkko
15:06 30.01.2019
TO. Hanskan Toss
Kirjeldasin olukorda salongist ostetud sõiduki puhul. Hetkel läbisõit 20800 km.
Lisaks ostetud talveratasel puudusid rehvirõhuandurid.
õigustajale
08:38 31.01.2019
Kui esindus ei suutnud sulle müüa anduritega talverattaid on see kivi nende kapsaaeda ning oodatud pädevust ei leia esindusest. Kui ise ostsid ilma anduriteta, siis ei pea ka sind pädevaks isikuks. Ehk siis tõrge on sinu olukorra puhul nagunii. Oleneb, kes seal tõrge on. Esindus või kasutaja. Suht ideaalne plaan on uuele autole kohe kleeps peale panna, et tuli ei põleks. Teiseks, auto nagu liisingusse sai, topelt rattad ka veel pigistas välja, kuid anduritele enam raha ei jätkunud. Summa pole reaalselt ülemõistuse suur. Kui ei taha esinduses andureid paigaldada, siis on olemas ka palju teisi erinevaid töökodasid, mis pakuvad kvaliteetset kraami. Rehvide eemaldamine ja tagasipaigaldamine on üldiselt crv puhul ~ 50€ andurid veel lisaks koos seadistamisega 400€. Ja see ei ole igatalvine, vaid ühekordne väljaminek. Ehk siis kumm on juba vist nii pingule tõmmatud, et krõbedama külma korral võib puruneda, aga uus crv on vajalik, et olla naabrist ägedam.
Ma ei mõista neid maasturiomanikke. Sõita nad linnas ei oska, uimerdavad, ei mõtle välja, kuidas foori tagant minema saada, üldiselt ei tunne oma auto gabariite ning parkimisega on ka veidi keeruline. Valdav osa neist pole ka maasturid, vaid parketikad, mis ei erine palju ka tavasõiduauto. Jutt, et ei jää kinni on otsitud põhjendus crv omamiseks. Ka tavakasutaja ei suuda kinni jääda sõiduautoga. Isegi minu naine mitte. Ja kui sa plaanid kindlasti käia metsas seenel ja autoga seene juurde sõita, siis crv pole ka selleks õige vahend. Jutt neliveost ja muust on sürr. Vaata, kuidas sinu crv toimib ja mõtle, kuidas ta tegelikult toimida võiks. Ahjaa, igaks juhuks pane veel üks kleeps kusagile - Tuning Luxury Limited Edition Special Full Options.
Hkljkl
14:55 31.01.2019
Viimane on siin ikka väga kibestunud inimene.
fwervr
15:32 31.01.2019
Õigustaja jutu peale saab hästi naerda :D Kust sellised tulevad, ela oma elu poiss
Mõistan, miks osta linnamaastu
15:35 31.01.2019
Ise liiklen sõiduautoga audi(quattro) ja elan linnast väljas ning ma olen väsinud kuulamast kuidas põhi alatasa kuskike vastu nühib. Seega ma täitsa mõistan, miks inimesed omale linnamaastureid ostavad. Igaüks teeb oma valikud ise ja kes tahab, sõidku oma sõiduautoga edasi.
Kunnnn
17:26 31.01.2019
Rehvirõhu andurid ei maksa enam palju, tavaliselt u60€tk, keskmisest parematest rehvitöökodadest saate abi. Pole vaja esindust nuumata.
AntiOpel
17:45 31.01.2019
Originaalandurid sul maksavad jah 60€ tk. Naiivitar.
Ei tea, kas teemaalgataja on abi saanud juba või ootab ikka siit abi?
Kunnnn
19:55 31.01.2019
Düslektik Anti kas ma mainisin kuskil originaal andureid?
Originaal anduritest saab teha koopiad, siis pole vaja neid ka peale igat rataste vahetust tutvustada.
Teetro23
23:43 31.01.2019
Mis soga te ajate, crv del on kõigil abs anduritelt lugev süsteem ja rehvirõhuandureid pole mitte ühelgi crv-l. Kui see küsija on nii saamatu, et ei suuda õpetusest või youtubest vaadata, siis ta ei suuda ka nende roolinuppudega minna sinna raamatu moodi kujutisele, sinna sisse ja siis valida deflation system jne.
AntiOpel
11:22 01.02.2019
Just, tahtsin eile sama kirjutada, et CR-V´l pole kunagi andureid olnud. Küll olid need nt Accordil. Kõik nad loevad läbi ABS-i kaudset rõhku.
Kui küsija ise hakkama ei saa, mine esindusse, võetakse maha.
Teetro23
14:13 01.02.2019
Äkki pakud talle usa mootori juppe ka. Eesti crv-del pole andureid mitte ühelgi. Iga kord kui rehve vahetad tuleb menüüst seadustada, muidu läheb tuli põlema. Mõistlik oleks autoomanikul see selgeks õppida muidu iga kord jama kui talverehvid alla või ära:-)
salvokas
14:50 01.02.2019
Pole sellel mudelil andureid, vennal oli analoogne teema, kuskilt menüüst võttis maha.
https://www.youtube.com/watch?v=vQZmptPEehI
Siin videos on armatuur uuem, aga vahest tegemine samalaadne. Või on hädaline selle juba maha saanud ja tal savi sellest teemast.
maaks
15:14 01.02.2019
Kusagil on kellegi error sisse lipsanud ja pritsib segast! Kui andureid ei ole ratastes, siis miks peaks üldse midagi menüüst sättima?
Autol ju kõik asjad pöörlevad sama kiiresti (nurkkiirusega) sõlumata sellest kui suured/ väiksed rattad alla on seniks kuni need mis all on ühe mõõduga.
toniskkko
15:17 01.02.2019
TO:õigustajale
Päris valus oli lugeda kibestunud isiku kirjutist maasturiomanikest. Palun ära üldista jah olin ka siiamaani tavasõiduki omanik, seda juba 45 aastat, nüüd jalgade probleemid, maasturisse sisse ja välja palju kergem ja valutum. Pole mul kellelegi vaja tõestada, et naabrist parem.
Jäägem ikka tõstatatud teemasse.
VL
15:45 01.02.2019
Kas rehvid on täpselt võrdsed ja ühtlaselt kulunud. Minu auto juhend nõuab, et igal hooldusel tõstetaks esimesed rattad taha ja tagumised ette ja seda just selle ABS andurite põhise rehvirõhu mõõtesüsteemi tõttu.
selgetnägija valerka
15:50 01.02.2019
maaks - näppima peab selleks et error resettida, vagidel on vähemalt nii, lähevad suverehvid alla, saan sõita u 10 km viskab kirja, resetin ära, läheb kas rehvipurunemiseni või talverehvideni
maaks
16:33 01.02.2019
Viimane kord ku vaatasin, siisVAG CR-V-d ei tootnud :-)
Millest see error üldse tekkida saab kui rataste suhtelised pöörlemiskiirused ei muutu ja auto päris kindlasti ei tea/ ei saa aru, et rattapoldid vahepeal lahti käisid.
Siis muidugi saab aru, kui TPS andurid talvevelgede külge jäävad :-)
EDIT Kui leitud pildil on CR-V velg, siis seal näha TPS andurile iseloomulik ventiil
http://st.motortrend.com/uploads/sites/10/2015/09/2012-Honda
http://images.gtcarlot.com/pictures/67150825.jpg
Muudetud 01.02.19 16:37
17:09 01.02.2019
maaks - kuidas ei saa, kui suvel 225/45 17 ja talvel 205/55 16 , mõõtmine abs kaudu
vahet pole,kas on andurid velgedel või mitte! autoomanik võiks ikka nii palju oma masinat tunda,et suudaks ilma kõrvalise abita reseti ära teha!
banderas77
10:39 04.02.2019
Just nii!!! SUUR Tänu Teile!!!! Kui käsi pidur peal, siis alles ilmub see täis menüü...
