Mercedes-Benz
W211 Kell
vanamersu
14:29 25.03.2019
Peale aku vahetus ei saa enam kella armatuuris õigeks panna.Kuupäev.kuu ja aasta sai õigeks aga kui olen kella aja paika pannud ja vajutan R nuppu siis koheselt nullib õige aja ära,pööritab vähe aega seiereid ja jääb 12,00 peale seisma.Kas kell andis otsad või on võimalik asi korda saada?
Muudetud 25.03.19 14:29
PS
14:57 25.03.2019
Ära siis seda R-nuppu vajuta.
R nagu "reset" - kas sa "Mõmmi aabitsat" ei vaadanud?
vanamersu
15:07 25.03.2019
PS:see on ka hea mõte aga kuidas siis kellaaega õgeks saab?Kui R ei vajuta siis ei saagi saama kella õigeks.Paluks teemasse süveneda aga mitte nii sama lahmida.
Muudetud 25.03.19 15:08
16:16 25.03.2019
Aega saab sünkroniseerida läbi GPS-i navi plaadiga (kui on sisseehitatud navi) või siis leiad displeil SERV ja proovid sealt. Midagi keerulist ei saa olla, sest Mercedestel on kõik lihtne ja loogiline.
kui ta laseb sul kõik paika panna,siis ära rohkem midagi näpi.süsteem läheb ise nn. menüüst välja.nagu juba mainiti,mersul käivad kõik asjad ülimalt loogiliselt.ka remont ja hooldus
vanamersu
00:36 26.03.2019
Kui oleks lihtne ja loogiline siis sellist jama ei tekiks,paraku ei ole sellega nõus.Tänud ,et vihjasite mida teha,anna teada kui õnnestub.
Muudetud 27.03.19 09:14
vanamersu
09:19 27.03.2019
PS pakutud video oli mul olemas,Kahjuks see ei toimi,kell endiselt seisab paigal (00,00) ja ei lase õigeks panna.Kui aeg peale panna,siis R nupu vajutamisel koheselt kaob asetatud aeg,pööritab seiereid edasi tagasi ja peatub taas 00,00 kohal.
Menüüst ei leidnud mingit SERV võimalust,ajasin sõrmega manual raamatust järge(saksa keelne),ainult järgmine servis on umbes 4000 km.
Midagi on tõsiselt viga,kas kell "õhtal" või midagi muud.
Muudetud 27.03.19 18:26
miks on vaja r nuppu vajutada
vanamersu
22:58 02.04.2019
Kell hakkas järsku ise tööle,ilmselt "koterman"on kusagil sees.Töötab!
vanamersu
22:59 02.04.2019
R peab vajutama,et kellaeg õigeks saaks!
Muudetud 02.04.19 23:04
x
02:06 03.04.2019
Asi polnud ilmselt aku vahetuses, sest ma viimase 5a jooksul 2 korda akut vahetanud ja kordagi pole kellaga jama tulnud.
vanamersu
20:25 01.05.2019
Kell töötas nädalapäevad ja lõpetas igasugu tegevuse.Vaja uus näidikute plokk.Ei sõltu GPS ,või raadiost (vähemalt minu autol),oli võimalus proovida teiselt autolt sama koodiga plokk,mis koheselt tööle hakkas.
