Veljed ja rehvid
Rehvirõhu andurid rataste vahetusel
Eerikmac
09:34 29.03.2019
Aeg oleks talverattaid suverataste vastu vahetada. Eelnevad sügised/kevaded olen ikka seda ikka ise teinud aga kuna nüüd on soetatud uuem auto siis sellega kaasnevad rehvirõhu andurid. Autoks on 2015 Toyota Avensis. Talve ratastel rehvirõhu andurit eraldi ei pannud, tuli pöles armatuuris terve hooaja aga suveratastel on originaalis sees. Tahaks teada kui nüüd ise vahetust teostama hakkan, kas tuleks enne rehv täis lasta kuskil tanklas? Mingi reset peale paigaldust, süsteemile? Või üldse lasta rehvitöökojas rattad vahetada? Ehk on kogemusi ja soovitusi jagada.
maaks
10:07 29.03.2019
Rattad vahetad ära (kas ise või töökojas pole vahet), seejärel paned rehvirõhud õigeks (või selliseks mida tahad) ja siis lähed sealt roolilt rehvirõhu menüüsse ja valid "set tyre pressure".
(Tehas arvab, et ees peab olema 2,4bar ja taga 2,3bar)
Antsandur
11:43 29.03.2019
Igaks juhuks mainin, et paljud peavad rehvianduriks ka seda kui auto loeb abs andurilt infot. Ehk sellisel juhul rehvi sees andur puudub. Rehviandur peaks armatuuris ka reaalrõhku näitama. Selline kogemus on minul.
Nullida saab nii nagu mainiti...set tyre pressure.
maaks
13:09 29.03.2019
Igaks juhuks mainin, et "andur" mis ei asu velje sees vaid ajus ei saa ju aru et rattad on ära vahetatud :-)
PS Avensisel on päris andurid
rr
17:09 29.03.2019
Kuidas käib rav4 2018a rehvianduri reset .
Praktik1
17:41 29.03.2019
Nissan X-Trail 1,6D 2017a pole vaja ise midagi teha. Vahetan rattad ära ja mingi 5-10 km sõidu ajal resettib auto ise kõik andurid ära. On muidugi võimalus ka menüü kaudu andureid resettida aga mina pole seda veel kasutanud
