Veljed ja rehvid
Rehvi sobivus
kullesed
07:38 07.04.2019
Tere.
Oskab ehk keegi öelda, millised rehvid sobiksid passat b6le kui velg r18 et35
Juss.J
08:21 07.04.2019
Toksi otsingusse velgede või rehvide sobivustabel.
08:57 07.04.2019
selle auto max mõõt on 17"
kullesed
11:26 07.04.2019
Tabeli järgi r 18 max aga et 45, (235/40 r18)
Aga kui et 35 velgedel ja panna nt 225/40 r18 või siis 215/40 r18 , kas hakkaks vastu käima?
Xa
12:31 07.04.2019
Tähtis on teada, et velje paiknemine rattakoopas ei sõltu mitte ainult offsetist, vaid ka velje üldisest laiusest. Näiteks 18″ x 8J ET45 velg ulatab sõiduki rattakoopas peaaegu sama palju välja nagu 18″ x 7J ET35.
kullesed
13:16 07.04.2019
14:19 07.04.2019
ratta kogusuurus ehk ümbermõõt ehk raadius iga erineva veljemõõdu korral jääb alati samaks või püütakse hoida sarnastes piirides, sest vältida tuleb suurt spidomeetri viga ning loomulikult ka rattakoopa vastu käimise probleem ning ega see suvaline ratas juhitavust ka paremaks tee. ehk siis 16" ja 18" ratas peaksid põhimõtteliselt sama suured olema. kasuta mingit spidomeetrikalkulaatorit ja saad enamvähem mõõdu teada.
niisiis muutub iga järgneva veljemõõduga rehv küll sentimeetri-kahe jagu laiemaks, samas aga väheneb küljekõrgus keskeltläbi 5% võrra. võid panna ka 20" ratta, aga siis on kummi asemel juba püksirihm ning igasugune sõidumugavus kaob.
Navara3000
16:11 07.04.2019
Ja mida sa kolm punkti hommikul kirjutasid?
17:22 07.04.2019
kirjutasin seda, et teh passis on suurim mõõt 17. aga igaüks topib alla selle, mis talle meeldib ning ei mõtle eriti, kas sellel ka mõtet on. vähemalt rehvimüüjad rõõmustavad, kui kallimaid rehve ostetakse.
Selline olukord
18:02 09.06.2019
Esiteljel korralikud ühemustrilised suverehvid. Üks tagumine läks katki ja servises pandi siis tagateljele kaks ühesuguse mustriga ms, ehk talverehvi, naelteta muidugi. Kas ülevaatusel võib probleem tekkida?
riuka
19:50 09.06.2019
Ei tohi olla suvekad ja lamellid.Kas aint suvekad või aint lamellid mõlemal sillal.
võib küll nii sõita.ühel teljel peavad olema,kas suvekad,või nn. lamellid
