Toyota
Auto kisub
Eerikmac
17:41 12.04.2019
Toyota Avensis T27 sai vahetatud talve rattad suve rataste vastu (eraldi velgedel mõlemad). Balanseeritud, rehvirõhk normis ja auto kisub isegi sirgel teel vahel paremale vahel vasakule. Auklikul, rööbastega teel veelgi enam. Rooli peab kinni hoidma ebanormaalselt palju. Talvekatega seda probleemi polnud. Autoremont arvas, peaks eesmised rattad taha viskama ehk aitab, proovitud aga ei midagi. Sillastendi pakuti aga ei tundu loogiline kuna talvekatega ei kiskunud. Seljuhul peaks ju talvekatega ka kiskuma. Mis mõtteid? Kogemusi?
jee.kim
18:22 12.04.2019
Täpselt samas mõõdus rehvid, samas mõõdus veljed?
Kõmmar
18:27 12.04.2019
Aga kummi mark ja muster.
looder23
18:48 12.04.2019
Aga ära sa jumala eest sillastendi mine. Pealegi, ebanormaalselt palju rooli hoides saad ka tugevaks. Ning pooles suves kui oled juba tugev, ei saagi aru, et auto kuhugi poole kisub. Alati on aidanud tugevaks saamine, mitte auto remont.
Jokkvärk
19:01 12.04.2019
Kui jee.kim,ile vastad jah, siis alustaks sillastendist! "Talvekad" annavad rohkem andeks, samas võiks otsida neilt ebatasast kulumist. Mõnel juhul on probleeme (ujumist) olnud "valepoole" liikluse jaoks toodetud rehvidega.(a.la rattad lammarist parempoolse rooliga autolt).
jee.kim
19:42 12.04.2019
Ise panustaks tontteabmismõõdus (ilmselt ülbemad) rehvide ja absoluutselt vale offsetiga velgede "koostööle"....
Aga puksid, otsad, liigendid võiks ka üle vaadata...
Kunnnn
20:03 12.04.2019
Millised on "valepoole liikluse jaoks toodetud rehvid"?
Reede õhtul tuleb muidugi igasugu huvitavaid mõtteid pähe.
Muidu suverehvidega kisubki rohkem, seda nimetatakse tee tunnetuseks, sügiseks harjud ära.
Aga jah, kirjuta mõlemate rehvide mõõdud, margid ja tootmisaastad siia, siis saame ka midagi targemat vastata.
aux mix
20:05 12.04.2019
kummid pealt kõverad siis loobib
Eerikmac
20:08 12.04.2019
Jah suverehvid HANKOOKid 215/55/R17 on originaal velgedel ja talvekad GISLAVEDid 215/55/R17 sai ostetud eraldi veljed sinna VIPER mingid. Rehvil ebatasast kulumist pole märgata. Eelmisel suvel olid samad rattad all pole probleemi esinenud.
20:41 12.04.2019
Kunagi oli mondeosid sama lugu. Pehme talverehv pole konkreetne. Sillastend aitab.
toinoo
20:45 12.04.2019
Tere! Ära tee asja põnevaks, on täiesti garanteeritult kindel vajadus silla stendi järele, sest "suve" versus "talve" rehvid on =ilmse defektse seisundi tõttu ka juhitavuse poolest "vigased". Spets, kes su pehmeks rääkis, tegi nö "külma" arve ja kahju on, aga...koged seda peagi ise=saad aru!
Lugupidamisega T.
looder23
20:51 12.04.2019
"vedelad" puksid, rooli-, õõtsa otsad. Ja siis stend. Ikka lasta korra kontrollist läbi.
Eerikule
01:12 24.04.2019
Hallooo, oled sa midagi sellisest asjast kuulnud, et auto ka vahepeal kulub ja kui sa suvel ütlesid et auto on korras, siis eesti talved on üsna pikad ja vahepeal on auto veermikus niimõndagi muutunud ja vajaks ülevaatamist ning sillastendi, mis maksab 25-30€, kas tõesti on sellisest rahast kahju loobuda terve auto nimel? Lihtsam on siin tühja tuult tallata?
mazdamiis
08:57 24.04.2019
Analoogne probleem gh mazda6ga. Kisub veidi paremale. Talvekad Goodyear 205/60R16, suvekad Point S 215/50R17. Mõlemad originaalvelgedel. Sillastend näitas et kõik ok. Tõstsin rattaid ringi igatepidi, aga ei muutunud midagi. Samas iga tee peal ei kisu. Seega elan edasi kuni rehvide eluiga otsas ja siis vaatab edasi.
Eerikmac
09:36 24.04.2019
Tegin ka sillastendi ära ja kõik oli normis.
beauvais
12:04 24.04.2019
Puksid-hoovad on ikka kõik kontrollitud ja lõtke pole? Samas, teed on tihtipeale rööpasse sõidetud ja talvekummid on suhteliselt vedelad. Kui suvekummid madalama profiiliga ja laiemad, siis ongi rohkem tunda kuidas kisub ühele ja teisele poole.
beauvais
12:07 24.04.2019
OK, märkasin nüüd, et rehvi mõõt on siiski sama.
14:45 24.04.2019
Muidugi iga asutuse silla stendist pole ka abi. Mõni jääbki regullima, teine teeb asja kohe korda.oleneb tegijast ja pingistjne
n.
14:52 24.04.2019
a alustame elementaarsest asjadest, et kas rattad käivad vabalt ringi?
Eerikule
14:55 24.04.2019
Just, kui ühe poole pidur kergelt peale jääb, hakkab ka kiskuma.
Sull12
17:40 24.04.2019
Autoga ei pruugi midagi valesti olla. Teemaalgataja kirjeldas, et vahest kakub paremale, vahest vasemale. Probleem on suverehvide jäigas külgseinas, ega juhuslikult "run-flat" pole? Need megajäiga küljega. Eriti annab tunda, kui tee rööpas, külg ei "mängi kaasa" nagu pehmel talverehvil ja siis peadki korrigeerima suht tihti. Sõidad paar nädalat ja harjud ja sama kordub järgmisel kevadel uuesti.
Olen 2 autoga pmst peale ostmist pidanud kohe sõitma rehviposti, et megajäigad ja run-flatid alt ära võtta, et saaks Eesti kohati rööpas teedel normaalselt sõita, mitte trenni teha kogu aeg.
Sullile
10:47 09.05.2019
Ma ei usu, et tal run-flat rehvid all on.
